Risultati da 1 a 10 di 29
    66
    Studente
    ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks
    Predefinito Disegno di una molla...
    Prima di partire col linciaggio,
    premetto che ho ho usato la funzione cerca e letto i topic riguardando questo argomento ma purtroppo (e la cosa mi rode),per via della mia scarsa esperienza con ProE, non riesco a realizzare una semplice molla
    qualcuno saprebbe spiegarmi, in maniera semplice come realizzarla?
    ho capito che bisogna utilizzare lo sweep elicoidale---->superficie e procedere col definire gli attributi...poi mi blocco quando devo definire il profilo si sweep...
    p.s. uso ProE Wildfire v3.0
    Nella vita ciò che definisce chi siamo non è quello che facciamo ma come ci rialziamo dopo una caduta
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    io nn uso Proe, ma credo che la funzione sweep o loft, sia la stessa di tutti i cad 3d In commercio!!!
    Allora disegni prima una curva guida elicoidale, determinando così il passo della molla che ti serve e la lunghezza. Su una delle due estremità della curva disegni un cerchio col centro applicato sulla estremità!!! Così determini la sezione e lo spessore della molla!!! Fai tutto questo tenendo presente i diametri esterni ed interni della tua molla!!!
    Poi apri il comando sweep selezioni la sezione ke è il cerchio e poi la curva guida!!!
    P.S.: io uso Powershape, e la molla non devo disegnarla così, ma c'è un comando che me la crea automaticamente!!! Non conosco Proe, ma è possibile che non ha questo comando?
    Ozzy
    inserisci/sweep elicoidale, sporgenza (che è una traduzione brutta per dire che è solida..).
    lasci l'opzione attraverso asse, poi disegni nello sketch un'asse di rivoluzione e una linea diritta che ti determina l'altezza della molla, una volta fatto questo ti chiede il passo e ti posiziona sullo sketch per definire la sezione della molla (circolare,quadrata,ecc).
    fine
    Saluti Ozzy
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    X fare una molla credo che sia molto macchinosa l'operazione!!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Pinkled Visualizza Messaggio
    Mi prendi per il culo?
    66
    Studente
    Ozzy innanzitutto ti ringrazio per la risposta...solo una domanda...come si disegna un asse di rivoluzione? :(
    (ho fatto l'asse di mezzeria ma non mi fa andare avanti quindi nn è quello)
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Xkè dici ke ti sto prendendo per il culo????????????????????????
    Assolutamente no!!! Poi ovviamente sei libero di pensare quello che vuoi a me non interessa!!!!
    Credo che sia macchinosa l'operazione... tutto qui!!!
    In Powershape c'è un comando che ti disegna direttamente la molla, si devono inserire solo i dati, e basta!!! Mentre in Proe mi sembra un pò macchinoso tutto qui!!!
    Ti ripeto non ho mai visto Proe quindi non lo posso giudicare!!! Ma da come hai descritto l'operazione per creare una molla!!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da MarioMcP Visualizza Messaggio
    nello sketch tasto dx, asse di mezzeria, non ti fa andare avanti perchè magari non hai disegnato il segmento ovvero la linea diritta.
    Allora non dire nulla se non ti interessano le opinioni di nessuno, ma che risposta è?
    Beh se è per questo nei catologhi molle ci sono quelle già preconfigurate da scaricare...
    Se ritieni macchinoso disegnare uno schizzo con il percorso della molla che desideri e la sezione che desideri... non esistono solo molle lineari e quel comando va bene anche per le filettature non solo per le molle.
    Ozzy
    Ozzy
    allego le sequenze...
    Percorso lineare con asse di mezzeria
    Sezione della molla (posizionato in automatico)
    Molla lineare e non.
    66
    Studente
    perfettissimo Ozzy...ho capito dove sbagliavo, erano due giorni che cercavo di intuire come si facesse ed ero quasi tentato di metter fuoco al computer :D :D scherzo..
    ancora tante grazie Ozzy...sbagliavo nella definizione della direzione...
    1. Disegno di una molla
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Molla in NX3
    4. molla
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
