Discussione: sparito il formato
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito sparito il formato
    Salve mi sono creato un formato A3 con squadratura personalizzato..l'ho chiamato A3_MIO e l'ho posto sul deskot...ho aperto un nuovo file disegno,impostando il mio formato come formato del disegno...tutto ok.Questo sucedeva ieri...oggi ho riaperto il disegno per sistemare quello che avevo fatto ma la squadratura con il cartiglio è sparita...devo rifare tutto o posso recuperare il formato? perché mi succede?
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    prova ad usare il commando "aggiorna tutti i fogli".
    altrimenti lo inserisci di nuovo tramitte file imposta pagina e punta sul tuo formato.
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Perchè non metti il formato nella cartella contenente i formati.
    Pro/E cerca i tuoi documenti solo dove devono essere e non in tutto l'universo conosciuto.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    maxopus ha ragione.
    mi viene in mente la voce pro_format_dir che deve puntare sulla cartella che contiene i formati.
    128
    ok grazie mille
    1. Sparito browser di progetto
      Di la_laura nel forum Revit
    2. aggiungi frecce sparito
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. PMI sparito
    4. Assembly sparito in tavola
    5. Risposte: 0
