Discussione: Gestione cartelle
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Gestione cartelle
    Vi chiedo una cosa che non ho ancora capito....
    Tutti i miei files SWX sono sul server dentro una cartella padre "SWX_FILES", all'interno di questa cartella ci sono poi tante sottocartelle che contengono i files.
    Nelle impostazioni di SWX sono andato a aggiungere la cartella "SWX_FILES" nei percorsi di ricerca.
    Quando pero' sposto da una cartella ad un'altra (all'interno di quell'albero) una parte, gli assiemi che contengono questa parte mi falliscono.
    Esiste un modo per dire a SWX: Se non trovi il file nel posto dove pensavi cercalo in tutti i percorsi di ricerca?
    Ossia: Se è stato spostato vai a cercarlo ovunque all'interno di "SWX_FILES".
    Grazie e Ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Bè, mi sembra normale. L'assieme aveva dei percorsi per i files che lo compongono, se li sposti (cambi cartella o nome) chiaro che non li trova più e si incasina.. poretto
    Ma poi perchè hai l'esigenza di spostarli (cambiare cartella), è il modo migliore per cercarsi i guai.
    Comunque se proprio vuoi/devi farlo non operare dall'explorer di Windows, bensì usa SolidWork Explorer o il Pack & Go, o Rinomina, o Sostituisci. Ma quelli di SolidWorks che trovi sotto il clic destro. Qui sì che puoi sostituire, spostare, rinominare mantenendo però sempre i riferimenti d'origine che setterai in modo che si aggiornino in tutti gli assiemi in cui erano presenti..
    penso che però sia meglio non esagerare.
    Quando mi è capitato di fare modifiche in questo modo non ho mai avuto problemi.. spero che sia la procedura esatta e di non averti detto una cacchiata. Chi conosce più a fondo il programma mi corregga se sbaglio.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie e Ciao
    Partiamo dal presupposto che lo puoi fare e funziona anche se ti hanno detto di no.
    Il motivo è che hai sbagliato opzione da settare.
    Leggiti l'help su 'Ricerca dei documenti referenziati'.
    Alessandro
    1. Gestione Cartelle x Implementazione
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. Dimensione cartelle in Win
      Di stef_design nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. cartelle in ordine...
    4. commenti per cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 19
    5. distinguere shares o cartelle
