    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito sistemare le freccie delle quote
    salve allora premetto che con il tasto cerca sono riuscito a sistemare la grandezza delle frecce come la lunghezza della linea che segue la freccia senza quota...poi provato a cercare tramite ilm CERCA come poter riempire le frecce perché a me da fastidio vedere la freccia con la linea dentro...però non ho trovato niente...qlc sa quel'è la voce da settare ne l file di configurazione per avere le freccie colorate di nero?
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    devi impostare sul file che regola le opzioni di setup nella messa in tavola l'opzione draw_arrow_style settata in FILLED.
    128
    grazie 1000!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Impostare la dimensione delle frecce delle quote???
      Di pmago nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Adattare dimensioni delle quote
      Di Natura nel forum AutoCAD
    3. cambiare posizione delle quote
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Mettere delle quote sul complessivo
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    5. Ruotare le dimensioni delle quote
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
