Risultati da 1 a 10 di 14
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Aiuto Falda Bocchetta Storta
    Ciao Raga sono 1 principiante di solid works.
    Avrei bisogno di 1 aiuto
    Dovrei raccordare due flange diverse che giacciono su 2 piani non paralleli tra di loro con 1 bocchetta in lamiera.(segue allegato)
    Mi sono uscite le due falde laterali avvitate.
    Non e possibile aggiungere 1 piego come lo schizzzo 3d che ho fatto per spezzare la falda in due evitando l' avvitamento della lamiera.
    Ultima modifica di Stefano-81; 15-02-2009 alle 15: 44
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non riesco a vedere il file, visto che uso solid edge, ma da come hai descritto il problema sicuramente devi fare una loft.
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    è normale che si avviti la lamiera poiché i punti non giacciono su un unico piano.
    Se vuoi avere le facce della lamiere planari non credo che la strada del loft sia quella giusta.
    Ti allego un paio di immagini.
    Ultima modifica di SOLID; 25-01-2010 alle 21: 01
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Mi potresti spiegare meglio come svilupparla
    Perchè di casi simili me ne capitano di continuo
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Qualcuno esperto in lamiere mi potrebbe suggerire come sviluppare la bocchetta
    Grazie 1000
    224
    ing.
    Ecco il file, spero possa servirti.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Ciao Solid,
    il tuo approcio è corretto ma, a mio parere, migliorabile. Hai fatto la costruzione con le superfici come avrei fatto anch'io però dopo aver unito la superficie sarebbe bastato un ispessimento e una conversione da solido a lamiera. Secondo me è più semplice e si risparmia un po' di tempo. Il risultato finale identico.
    Ultima modifica di re_solidworks; 17-02-2009 alle 23: 18
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Solid,
    Scusate se parlo forse da poco esperto del programma,
    ma perchè passare dalle superfici, fare una sfilza di "costruzioni", quando si può partire direttamente da un solido, svuotarlo ed inserire piegature".
    Mi sembra più semplice e con meno passaggi:
    tram02.zip
    o forse sbaglio qualcosa? E se sì, dove e perchè?
    Poi che quella tramoggia a "conoscerla" meglio e con magari più mirati rilevamenti dimensionali e di forma (..poi vai a sapere da dove è stata estrapolata) io l'avrei forse fatta diversamente, se possibile senza imbarcarmi in pareti "multipiano"/multipiega, è un altro discorso. In genere preferisco sapere dove vanno e a cosa servono gli oggetti che costruisco, in modo da ottimizzare tutto dove possibile.
    Per tagliare quella sagoma si spreca un mucchio di materiale, e se non obligato da motivi estetici (a parte che con decapaggio, sabbiatura, satinatura, si nasconde tutto) la giunzione l'avrei fatta sulla faccia opposta, quella più bassa. O addirittura su uno spigolo (anche se è poi più difficile andare a levigare nell'angolo interno, ma un buon saldatore lascia poco lavoro di finitura da fare) risparmiando un piego e velocizzando ulteriormente le operazioni di SWX 2009 con la nuova funzione converti in lamiera che dal pieno in un colpo solo ti estrae il "lamierato":
    tram03.zip
    Piuttosto mi sembra che i primi a postare avessere una versione precedente, allego un paio di immagini della prima soluzione per SWX fino alla 2008:
    @Stefano-81
    occhio a prendere un minimo di dimestichezza con i lavori in lamiera, quel raggio interno dei pieghi di 0.20 che hai messo nella tua tramoggia ha decisamente poco senso.
    Spero di esserti stato d'aiuto
    224
    ing.
    Ciao Solid,
    Ciao re_solidworks
    anch'io avrei proceduto cosi, solamente che ho avuto dei problemi ad effettuare il raccordo dei vari spigoli prima di ispessire, quindi ho scelto questa strada "alternativa".
    Purtroppo non ho la versione 2009 e non posso leggere il file che hai postato, se per cortesia puoi salvarlo in formato 2008 (se è possibile), vorrei vedere come hai fatto a risolvere questo problema.
    edit:
    come non detto,
    nel dubbio ho provato a convertire un solido in lamiera anche senza raccordare prima gli spigoli e me l'ha fatto in automatico.
    Credevo non si potesse fare, almeno nella versione 2007 di solidworks era così se non sbaglio, bisognava avere un solido di spessore costante per effettuare la conversione in lamiera.
    Ultima modifica di SOLID; 18-02-2009 alle 02: 27
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao re_solidworks
    edit:
    come non detto,
    Purtroppo non si può salvare "all'indietro", ma se guardi sopra ho allegato delle immagini (per quanto si possa riuscire a capire).
    Come hai poi provato anche tu, io ho estruso un solido, con 2 tagli ho "sfaccettato" quei 2 piani sulla faccia laterale, specchiati sull'altro lato, svuotato, tagliata la giunzione ed inserito piegature (senza raccordare gli spigoli, fa tutto lui. Anzi, se raccordi si pianta perchè non trova le piegature), finito.. ma mi sembra di ricordare che facessi lo stesso anche col 2007 pure con spessori "variegati".
    Nel 2009 è comodissimo, fai il solido e non lo svuoti nemmeno. fa tutto lui, svuota, trova pieghe ed aggiunge la lacerazione (solo su uno spigolo però) con unico comando; selezioni la faccia fissa e stop:
    Ultima modifica di sampom; 18-02-2009 alle 02: 44
    1. Falda acquifera
      Di SHIREN nel forum Strutture
    2. problema falda-accessori falda
      Di plxmas nel forum Archicad
    3. quotatura storta
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. spessore falda
      Di luca9999 nel forum Archicad
    5. Modificare una falda
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
