Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: filettatura esterna
  1. #21
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele86 Visualizza Messaggio
    Purtroppo ho dei problemi nell'effettuare l'operazione "togli". Infatti, se seleziono il cursore mi dice "Impossibile unire un componente collocato. Riselezionare."
    Credo dipenda dai vincoli che impongo. Ma sinceramente non so come fare...
    Sicuro che il componente o i componenti siano completamente vincolati?
    Se non sono vincolati a dovere il comando non funziona...
    P-H
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di gabriele86
    16
    studente ingegneria (leggasi "malato di mente")
    calabria
    rhino3, proE wildfire 4.0
    Perfetto. Ora ci sono riuscito. Grazie ancora. Sicuramente ci rivedremo qui per qualche altra domanda.
  3. #23
    16
    calabria
    Come previsto sono sorti altri problemi. Questa volta (credo) banale.
    Allora, dopo essere riuscito nella filettatura sia dell'asta che del cursore con i metodi suggeritimi da voi, vorrei ora, nell'assieme, "far funzionare il meccanismo". Spero di essermi spiegato.
    Sostanzialmente ho provato a far ruotare l'asta all'interno del cursore: gira e rigira ma rimane sempre lģ. Nč sale nč scende.
    Credo che il mio sia un problema di vincoli, perņ volevo avere la vostra opinione.
    P.S. Nel progetto finale l'asta č fissa ad una struttura ed il cursore scorrerą su di essa. In questo caso non devo per forza riprodurre lo stesso meccanismo, l'importante č che "riesca a muovere qualcosa". Vorrei riuscire a fare questo:
    http://www.youtube.com/watch?v=uaAvW5wGZKA
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Credo possa essere cosi!
    Fatto molto alla buona!!!
  5. #25
    15
    Impiegato tecnico
    Pro/E 2001, AutoCAD
    Ciao, se vi interessa una breve guida su come modellare una filettatura vi consiglio questa, scritta da me:
    http://www.manuali.net/manuali/intro...ura_in_3d.html
    č relativa alla versione 2001 (io poi ho cambiato mestiere ), ma dovrebbe andare bene.
  6. #26
    16
    calabria
    Salve faccio resuscitare la discussione anche se datata, tuttavia il problema č sempre lo stesso. Ora gli esami sono finiti e mi ci sto dedicando anima e cuore al progetto per la tesi. :)
    Vabbč, poche chiacchiere. Dunque, sto cercando di capire quale vincolo devo utilizzare per questa situazione:
    Asse filettata che ruota intorno al proprio asse e su di essa scorre un cursore anch'esso filettato all'interno. Praticamente come faccio muovere il cursore solo sulla zona filettata?
    Dovrei far muovere il tutto in modalitą meccanismo.
    1. Filettatura esterna di un corpo cilindrico
      Di freddo nel forum Inventor
    2. memoria esterna
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 31
    3. Analisi esterna in mathcad
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Protezione Unitą esterna
      Di MBT nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
