Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: filettatura esterna
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    come prima cosa devi tracciare la traiettoria dello sviluppo dello sweep (sarà una linea diritta se devi fare il filetto su un perno-ricordati di disegnare l'asse di simmetria per lo sviluppo).
    una volta impostato questo e dato la fine dello sketch ti si aprirà un altro sketch in cui disegnerai il profilo della cresta.e setterai il passo.
    n.b.=devi decidere prima se fare una sweep elicoidale di taglio o protusione
    guarda l'esempio che ti ho postato prima...o altrimenti allega un file che provo a darci un occhio!
    596
    Utente Junior L'avatar di gabriele86
    16
    studente ingegneria (leggasi "malato di mente")
    calabria
    rhino3, proE wildfire 4.0
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Grazie 1000 lollone!!!Sei davvero un grande, finalmente si sono riuscito!!
    Avevo dei problemi proprio stupidi!!Grazie, grazie ancora!
    16
    calabria
    Avendo finalmente capito (e disegnato) questa benedetta filettatura, vi faccio un'altra domanda. Dovrei ora progettare un cursore che possa scorrere sulla parte filetta della mia asta. Esiste un metodo per creare la parte corrispondente alla filettatura creata precedentemente? Cioè con stesso passo, ecc. senza dover riprogettare da capo con la possibilità di sbagliare qualche misura.
    Spero di essere stato chiaro. Grazie.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da gabriele86 Visualizza Messaggio
    Puoi assemblare i 2 componenti e una volta assiemati segui il procedimento dalla barra in alto -> modifica -> operazione con i componenti -> togli
    P-H
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Però se devi fare il filetto con la sweep elicoidale... almeno "sfuma" l'uscita come se fosse realizzato di macchina utensile...
    Ti allego uno .step
    P-H
  7. #17
    16
    calabria
    Grazie a tutti!Ma non ho capito una cosa, la filettatura interna al cursore (che deve scorrere sull'asta modellata in precedenza) la devo effettuare prima dell'assieme o la suddetta filettatura viene fuori dal procedimento di "operazione con i componenti-->togli"?
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Lo fai in assieme. Ti troverai poi il ritaglio nell'albero delle features del particolare a cui hai effettuato il cut. (occhio alla selezione dei componenti il primo componente che devi selezionare è il cursore, dai ok, e poi selezioni il perno filettato )
    P-H
    • Tipo File: jpg CUT.JPG (39.6 KB, 14 Visualizzazioni)
  9. #19
    596
    Attenzione che il ritaglio creato sul cursore sarà dipendente dal particolare del perno.
    Se intendi togliere la dipendenza lo devi fare dalla modifica definizione del ritaglio stesso.
    a me personalmente non piace molto questo sistema...però funziona!!!
  10. #20
    16
    calabria
    Purtroppo ho dei problemi nell'effettuare l'operazione "togli". Infatti, se seleziono il cursore mi dice "Impossibile unire un componente collocato. Riselezionare."
    Credo dipenda dai vincoli che impongo. Ma sinceramente non so come fare...
    1. Filettatura esterna di un corpo cilindrico
      Di freddo nel forum Inventor
    2. memoria esterna
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 31
    3. Analisi esterna in mathcad
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Protezione Unità esterna
      Di MBT nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
