Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: filettatura esterna
    10
    ingegnere
    toscana
    solid edge
    Predefinito filettatura esterna
    Salve a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno può cortesemente di dirmi come posso creare una filettatura esterna su un elemento cilindrico.
    Ho provato in molti modi, ma non sono riuscito a farla.
    Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi qualche consiglio.
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da ONI Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    vuoi una filettatura simbolica o modellata?
    che versione usi?
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    se deve essere simbolica devi usare la feature di cosmetica
    invece se modellata, deve eseguire un taglio con sweep elicoidale.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Hai due opzioni:
    1- Filettatura cosmetica
    2- Sweep elicoidale
    Per il punto 1 vai sotto inserisci-> cosmetica -> filettato...
    Selezioni il diametro su cui vuoi inserire il filetto, selezioni la faccia di partenza e la lunghezza del filetto (cieco, fino a superficie,ecc...), e nella riga gli imposti prima la lunghezza del filetto se cieco, e poi il diametro di nocciolo, confermi.
    Per il punto 2 sempre sotto inserisci-> sweep elicoidale -> taglio
    Disegni la traiettoria dello sweep e l'asse di rivoluzione sul piano desiderato, indichi il passo del filetto, e poi vai a disegnare la sezione del filetto, per comodità di solito disegno la traiettoria del filetto in modo tale che la punta della sezione sia sul diametro di nocciolo...
    Se poi usavi il "cerca" nel forum vedrai che è un argomento già trattato...
    P-H
    10
    ingegnere
    toscana
    solid edge
    Volevo ringraziare tutti, per le utili informazioni che mi avete dato.
    Essendo un principiante con proe wildfire 3.0 non sapevo che si potessero realizzare due tipi di filettatura. Proverò a realizzarle entrambe per capire qual'è la differenza.
    E vi sarò sapere.
    Utente Junior L'avatar di gabriele86
    16
    studente ingegneria (leggasi "malato di mente")
    calabria
    rhino3, proE wildfire 4.0
    So che non è "giusto comportamento" in un forum rispolverare discussioni molto vecchie, ma sto impazzendo e chiedo scusa in anticipo.
    Ho letto i due metodi, ma volevo capire una cosa:
    qual è la differenza tra filettatura simbolica e modellata?
    Io dovrei fare una filettatura esterna di una semplice asta cilindrica ma non ci riesco.
    Grazie per l'aiuto.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    simbolica vuol dire che rappresenti il diametro di nocciolo con una cosmetica.
    modellata vuol dire che disegni il profilo del dente e lo sviluppi sul cilindro (sweep elicidale)
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Esatto ... e la filettatura modellata naturalmente pesa molto di più.
    Se progettate un opificio di 60.000 metri quadrati, e nelle carpenterie piazzate tutti i sistemi di fissaggio e le filettature sono tutte realizzate in modellazione avrete un modello quasi ingestibile.
    16
    calabria
    Grazie per le risposte.
    Ok, praticamente dovrei ottenere un risultato simile a quello postato da lollone. Una semplice asta con solo un parte filettata (e sulla quale andrà a scorrere un cursore, ma non andiamoci troppo a complicare la vita ora).
    Il problema è che ho usato il procedimento illustrato in precedenza, ma con risultati tendenti allo 0 (o meglio a meno infinito...).
    Continuerò a provarci...ah se voi volete postare qualche consiglio, mica mi arrabbio!! :D
    Grazie mille.
    [EDIT]: Ovviamente a me interessa la filettatura modellata, quindi sweep elicoidale
    16
    calabria
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, ma sto per impazzire.
    Sto trovando una difficoltà tremenda nello svolgere questo procedimento. Qualcuno può spiegarmi in modo più dettagliato?
    Ho problemi già quando mi chiede la traiettoria, non riesco a capire cosa devo fare...qualunque cosa provi a disegnare praticamente non va bene!
    1. Filettatura esterna di un corpo cilindrico
      Di freddo nel forum Inventor
    2. memoria esterna
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 31
    3. Analisi esterna in mathcad
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Protezione Unità esterna
      Di MBT nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Filettatura-Esterna
      Di Alexander nel forum Solidworks
