Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Bollatura normalizzati
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    Scusate qualcuno per caso gli e gia capitato di dover pallinare in modo automatico una tavola di 1 assieme con 2 pallinature diverse.
    Pallino con numero progressimo partendo da 01 per i particolari costruttivi
    Ad es. 01,02,03 ecc
    Pallino con inserito La "N" e numero progressivo partendo da 01 per i normalizzati
    Ad es N01,N02,N03 ecc.
    Secondo voi e possibile
    Grazie 1000
    Puoi usare la distinta di excel.
    Una volta inserita la distinta, la editi ed ordini per le toolbox.
    Fatto questo, nella colonna posizione metti N1 e poi trascini la cella e metterà N2, N3, etc...
    Fai lo stesso con i particolari che non sono normalizzati.
    La pallinatura seguirà queste posizioni.
    E' più semplice da farsi che da spiegare.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    Grassiee
    Uso solid2009
    Se ho ben capito e' possibile settare una bollatura automatica in modo da differenziare i costruttivi dai normalizzati mettendo la famosa N nel pallino.
    Come hai descritto tu sono riuscito a far apparire nella distinta la lettera N sui particolari commerciali.
    Cio' che mi manca e' la pallinatura con questa N
    tu dici " La pallinatura automatica la imposti sulla proprietà personalizzata pippo."
    Ma la proprieta' personalizzata pippo come e quando la creo? Come e' legata alla distinta?
    Quando puoi grazie
    Hai ragione, non riesco a pallinare secondo il valore presente nella colonna che contiene l'equazione.
    A questo punto ti consiglio di leggere la mia risposta che utilizza la distinta di Excel.
    La differenza tra i due è che quella di Excel, per aggiornarsi ha bisogno che tutti i componenti siano in stato risolto, mentre quella di SW, possono essere anche a peso leggero.
    Alessandro
    137
    italia
    solidworks
    cuba inizio a provare amore nei tuoi confronti
    provo subito
    e grazie per la disponibilita'
    3919
    Ricordo una scarsa usabilità a livello di personalizzazione delle distinte Excel, è migliorata?
    Quando le usavo ricordo che non era semplice dare ai campi delle dimensioni ben precise e le formattazioni di tabella non erano stabilissime. Ho smesso di usarle quando sono uscite le distinte proprietarie.
    3919
    cuba .....amore nei tuoi confronti
    137
    italia
    solidworks
    ma porca miseriaccia funziona!!!
    Ma sai perche' non ho provato? Perche se provi a modificare il campo del numero articolo sulla distinta ti dice "questo valore e' collegato parametricamente alla parte se lo modifichi dannegerai questo collegamento".
    Ed invece se lo modifichi lui aggiorna sempre la pallinatura.
    Chissa' cosa intende per perdere il collegamento alla parte.
    Graziieeee
  7. #17
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Re...le distinte di Excel sono le migliori a livello di possibilità.
    Con Excel ci puoi fare tutto.
    I problemi sono 2 :
    1) Necessità di avere la messa in tavola completamente risolta per aggiornare la distinta
    2) Essendo un oggetto ole, salvato all'interno del file, è capitato più di una volta che si corrompesse l'oggetto ole e questo portava a dover cancellare e inserire nuovamente la distinta.
    Per quanto riguarda la larghezza delle colonne e altezza dei caratteri, io avevo la mia distinta di Excel con queste impostazioni e non andavo ad inserirle quando diventava un'oggetto ole.
    Questo mi garantiva di avere le colonne e le celle alte come da master.
    Alessandro
  8. #18
    3919
    I problemi sono 2 :
    Provo a personalizzarne una con la 2009, giusto per vedere.
  9. #19
    137
    italia
    solidworks
    se puo' interessare ho scoperto che premendo il tasto destro sopra una vista ed andando in proprieta' c'e' una casellina bollature dove si puo' collegare il testo di bollatura alla distinta materiali.
  10. #20
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Questo non c'entra nulla...
    L'opzione serve per gestire più distinte base.
    Alessandro
    1. normalizzati per calibri di collaudo
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Catalogo 3D normalizzati stampi
      Di PBono nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Normalizzati Marbett
    4. ho spostato i normalizzati....
      Di czar nel forum Solidworks
    5. Annotazioni di normalizzati in tavola
