Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Bollatura normalizzati
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Predefinito Bollatura normalizzati
    Ciao sto entrando nel mondo del 3d iniziando ad utilizzare Solid works 2009.
    Nella messa in tavola e' possibile pallinare i normalizzati aggiungendo La "N"
    3919
    Le pallinature sono gestite in modo automatico dal software e non credo sia possibile pallinare aggiungendo dei prefissi.
    Ci sarebbero dei workaround per ottenere il risultato ma te li sconsiglio perchè sono boomerang modello Fantozzi lanciati a folle velocità...prima o poi ti cozzano in testa!
    Non puoi aggiungere un campo codice nella distinta dove riconosci a primo colpo d'occhio cosa descrive quella riga?
    3690
    Piemonte (CN)
    ..bhè, sì
    lo puoi fare ma "manualmente"..
    Se hai visto le opzioni di bollatura puoi dividere il pallino e scrivere nella seconda metà quello che ti pare. Ma rimane "fine a se stesso".. almeno così mi sembra.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano-81 Visualizza Messaggio
    In modo automatico no, però con questa equazione IF(`IsFastener`=1;"N"'Num. articolo';'Num. articolo') si può fare.
    Se i normalizzati li hai creati tu, devi aggiungere la proprietà personalizzata IsFastener con tipo numerico (no testo) uguale a 1.
    Nella distinta crei una colonna di nome pippo che andrai a nascondere con questa equazione.
    La pallinatura automatica la imposti sulla proprietà personalizzata pippo.
    Se i normalizzati sono di derivazione toolbox, questa proprietà è intrinseca, ma non visibile, quindi va impostata a priori...vedi l'help.
    Alessandro
    52
    Piemonte,Neive,CN
    Solidworks 2011
    Scusate qualcuno per caso gli e gia capitato di dover pallinare in modo automatico una tavola di 1 assieme con 2 pallinature diverse.
    Pallino con numero progressimo partendo da 01 per i particolari costruttivi
    Ad es. 01,02,03 ecc
    Pallino con inserito La "N" e numero progressivo partendo da 01 per i normalizzati
    Ad es N01,N02,N03 ecc.
    Secondo voi e possibile
    Grazie 1000
    3919
    Nel messaggio di Cubalibre c'è il workaround per realizzare questo obiettivo. Comunque io solitamente pallino tutto con i numeri e non distinguo tra normalizzati e parti a disegno.
    137
    italia
    solidworks
    Ho creato il particolare normalizzato con la proprieta' IsFastener ma non riesco ad assegnare nella pallinatura la proprieta' personalizzata "pippo".
    Inserisco una distinta materiali creo una nuova colonna a questa colonna assegno l'equazione da te consigliata ma come faccio a dargli il nome "pippo" da poter utilizzare poi nella pallinatura?
    137
    italia
    solidworks
    l'unico modo che conosco per creare una colonna in una distinta che possa anche essere usata dalla pallinatura e quella di creare una proprieta' all'interno dei particolari giusto?
    non riesco a capire il legame che c'e' tra una colonna creata di nome "pippo" (ma forse non ho capito come crearla) e l'impostare la pallinatura automatica sulla proprieta' "pippo"
    cuba non mi sclerare!!!!!!
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da torok Visualizza Messaggio
    Cosa vuoi ottenere e che versioni di SW usi.
    Alessandro
    137
    italia
    solidworks
    Grassiee
    Uso solid2009
    Se ho ben capito e' possibile settare una bollatura automatica in modo da differenziare i costruttivi dai normalizzati mettendo la famosa N nel pallino.
    Come hai descritto tu sono riuscito a far apparire nella distinta la lettera N sui particolari commerciali.
    Cio' che mi manca e' la pallinatura con questa N
    tu dici " La pallinatura automatica la imposti sulla proprietà personalizzata pippo."
    Ma la proprieta' personalizzata pippo come e quando la creo? Come e' legata alla distinta?
    Quando puoi grazie
    1. normalizzati per calibri di collaudo
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Catalogo 3D normalizzati stampi
      Di PBono nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Normalizzati Marbett
    4. ho spostato i normalizzati....
      Di czar nel forum Solidworks
    5. Annotazioni di normalizzati in tavola
