Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Autoplay in XP
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    472
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Autoplay in XP
    Salve a tutti.
    Cerco qualcuno che mi spiega come disabilitare la funzione AUTO su disco c:.
    Ho un virus sul portatile: ogni volta che faccio doppio clic su C: o D: mi parte un'applicazione che lanciava un programma (ora rimosso).
    Attualmente sono costretto a leggere il disco (directory) solo con la funzione "esplora".
    Inoltre nelle proprietà di c: risulta in grassetto "AUTO" e io non trovo il modo di disabilitarlo.
    Grazie.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    472
    Grazie Arri, ma non ho risolto il problema.
    Con le utility che ho scaricato si può effettivamente settare l'autoplay per ogni disco ma.. non ha funzionato.
    Ho tolto la spunta ai dischi interessati ma senza successo, nel pannello che apri col tasto dx rimane "in grassetto" come prima voce AUTO. Questo fa sì che col doppio clic sull'icona del disco si avvii un programma che, non essendo associato a nessuna applicazione registrata, apre la mascherina di windows che chiede quale prg utilizzare. Altro dato è che malgrado io gli dica di utilizzare explorer (esplora risorse) nella maschera non è possibile spuntare la casella che consente di attribuire per sempre questa scelta (il fondo, dopo l'elenco).
    Altre idee???
    Grazie.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    "in grassetto" ?
    non puoi allegare qualche immagine
    472
    Ecco qui ...
    A presto.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Salve a tutti.
    con REGEDIT cerca il nome del programma che hai cancellato, se le trovi cancellale
    472
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Già... mea io conosco il nome del prg lanciato (tel.xls.exe) ma NON il nome del prg che lo richiamava..
    Comunque grazie per l'aiuto, proverò ad individuare qualche voce "strana" nel registro.
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi qui:
    http://www.trendmicro.com/vinfo/viru...VB.CBW&VSect=T
    http://www.trendmicro.com/vinfo/viru...2ECBW&VSect=Sn
    Comunque online ci sono diverse indicazioni per la rimozione.
    472
    Grazie PlannerRoad. Ho scaricato Trend Micro. Spero funzioni (manualmento con il registro non sono riuscito a trovare tutte le chiavi da modificare..).
    A presto.
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    A presto.
    Prego... :)
  • Segnalibri
