    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito lavorare in 2 sullo stesso assieme
    SW: inventor 11 - senza Vault
    problema: l'assieme "A" Ŕ salvato in rete, la persona 1 lo apre.
    l'assieme "A" contiene il sottoassieme "B" che viene aperto e modificato dalla persona 2. La persona 1 che lavora su A non si accorge che B Ŕ stato modificato, quando salva A si vede cvomparire messaggi del tipo "un altro utente ha salvato dopo di te..." e non sa cosa fare, anche perchŔ se poi riapre l'assieme "A" sembra che le modifiche fatte da 2 su B si siano perse....
    In soldoni, Ŕ possibile gestire il fatto che 2 persone lavorino contemporaneamente sullo stesso assieme senza Vault?
    grazie in anticipo..
    200
    Inventor
    Che tipo di progetto state utilizzando ora?
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    stiamo lavorando con "utente singolo", perchŔ l'altra alternativa, che io sappia, Ŕ utilizzare il Vault
    che abbiamo la possibilitÓ di usare ma che non siamo in grado di usare (nessun corso ......)
    200
    Inventor
    In realtÓ si possono utilizzare anche altri tipi di progetto bisogna ablitare nelle "opzioni" scheda "Generali" la casellina "abilita creazione tipi di progetto esistenti".
    Avrete ora la possibilitÓ di utilizzare progetti in modalitÓ "semi-isolata", puoi trovare maggiore informazioni nell'Help, purtroppo Ŕ qualche anno che non uso questa modalitÓ.
    Comunque se questo tipo di metodo di lavaro Ŕ la normalitÓ, il mio consiglio Ŕ di passare a vault, inizialmente pu˛ sembrare ostico e poco pratico ma dopo un p˛ ti chiederai come facevi a lavorare prima
    1. Risposte: 9
    2. RISOLTO [Draft] tabelle diverse da stesso assieme
    3. Disegnare tutti sullo stesso pezzo di carta
      Di Stefano_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 39
    4. Catturare i colori sullo schermo
    5. immagine sullo specchio
