    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Utilita di licenza trasferibile
    Dopo il riutilizzo di una partizione di Gost causa crash del sistema mi riteovo a riattivare le versioni 11,2008,2009 attivate legalmente , tutte in regola .
    Prima di effettuare tale operazione ho provveduto ad esportare le licenze su altro pc .
    Ora casa problema al secondo pc mi ritrovo ad avere tali licenze esportate e a non riuscre ad utilizzarle .
    C'e per caso un modo di tornare indietro nell'utilita di trasferimento licenze , ho esportato la licenza con l'opzione trasferisci file , posso fare la procedura inversa ? cioe reimportare la licenza sullo stesso pc da cui ho esportato ?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    No, tu puoi solo importare dal pc verso cui sono state destinate. Bisogna che chiami il rivenditore o Autodesk e ti fai dare una nuova attivazione non credo facciano problemi a me è successo qualche volta quando ero in un' altra situazione lavorativa e spesso esportavo e importavo.
    Ultima modifica di Esselle; 13-02-2009 alle 09: 52
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    lo sai che puoi usare la stessa licenza su 2 macchine ?
    chiaramente NON in contemporanea e, se non sbaglio, solo se sei in subscrition.
    ciao.
    1162
    è vero, questo è l'indirizzo al quale ti devi rivolgere: emea.register@activation.autodesk.com
    1. Utilità di diagnostica
      Di dema nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Utilità vincolo collineare
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. perplessità ambito sketc e utilità part boby
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Utilità trasferimento licenza
      Di scarico85 nel forum Inventor
    5. Utilità licenza trasferibile AutoCAD
      Di arri nel forum AutoCAD
