    11
    Abruzzo
    ProE, Solid Edge
    Predefinito Cilindro con scavi sulla sup. laterale
    Sto modellando un tamburo per cambio sequenziale con Pro-Engineer Wildfire 3.0; per chi non sapesse come è fatto non è altro che un cilindro con delle piste ricavate sulla superficie laterale. (allego un immagine)
    I miei problemi nascono proprio dalla modellazione delle piste, pensavo di aver risolto usando il comando piegatura toroidale (in pratica ho prima realizzato il cilindro "spianato" con le piste e poi l'ho ripiegato su sè stesso per realizzare la forma cilindrica), ma le pareti delle piste si deformano.
    Avete suggerimenti?
    Grazie in anticipo.
    Paolo
    Ozzy
    Ciao Paolo,
    così di primo acchitto ti potrei dire di provare con il warp, oppure bene con la toroidale ma di lasciar perdere lo scavo, ma disegnare solo la curva generatrice, che a sua volta userai come traiettoria per lo sweep.
    Ozzy
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Ciao Paolo,
    Ozzy
    diverso tempo fa avevo visto una camma a tamburo che utilizzava il grafico, cioè tramite la funzione GRAPH disegnavi la traiettoria "stesa" poi utilizzavi la sweep...
    se ho tempo dò un'occhiata se ce l'ho ancora
    mi sembrava un metodo molto raffinato!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Anche...
    solitamente le camme vengono disegnate con quel sistema e usando VSS con la la relazione al grafico.
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Immagino che ogni singola pista abbia una larghezza di scarico constante.
    Io farei il cilindro col diametro max, disegnerei una curva per ogni pista "avvolta" sul suddetto cilindro, poi con delle sweep (cut) estrudi un rettangolo lungo quelle curve e ricaverei le piste. Alla fine fai un raccordo completo sia al punto di partenza che di arrivo e dovrebbe andare tutto a posto.
    ops, non avevo letto la risp di Ozzy che credo ti suggerisca la stessa via
    Ultima modifica di matteoso; 12-02-2009 alle 15: 41
    11
    Abruzzo
    ProE, Solid Edge
    Grazie per i suggerimenti!
    Penso che userò il warp + sweep.
    La funzione graph non l'ho mai usata, ci avevo pensato anch'io proprio perchè sembrava anche a me il metodo più raffinato...proverò a prenderci un pò la mano.
    1. SCAVI/RIPORTI - GIALLI/ROSSI
      Di michina nel forum Revit
    2. Finestra laterale chiusa per sbaglio...
      Di nexo3 nel forum Inventor
    3. Sollevamento laterale nastro
      Di deep70 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. menu laterale a dx
      Di CRAZYMAD nel forum Solidworks
    5. Inserire testo su superficie laterale cono/cilindro
      Di icione nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
