Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Routing VS PDM
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Predefinito Routing VS PDM
    Buon giorno,
    In azienda vorrebbero valutare il routing di NX, però senza integrazione con una qualche forma di PDM.
    Questo esperimento, secondo la vostra esperienza, ha un futuro?
    o rischiamo di buttare un sacco di soldi? che di questi tempi....
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da blackwing Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Il routing vive tranquillamente al di fuori del PDM... Nessun problema...
    Perchè questa domanda "sibillina"? ... giusto per capire se qualcuno vi ha fatto intendere il fatto che l'adozione di un PDM sia un pre.requisito oppure se voi avere esposto esigenze particolari...
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Mi èra stato riferito che nell'ottica di riutilizzare il lavoro/progetto una volta completato era consigliato essersi preventivamente appoggiati ad un DB;
    di lì la mia domanda.
    Grazie per la risposta.
    UGoverALL
    E' una affermazione di carattere generale... un PDM può essere utile a prescindere dall'ambiente routing.
    Pensavo volessi "classificare" in qualche modo gli elementi routing.
    ciao,
    UoA
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Forse sbaglio e mischio concetti diversi....
    però mi sembra scontato che mentre si crea un routing/pipping vengano usate delle parti standard e sè non ne trovo che fanno al caso mio ne prendo di nuove, le codifico/standardizzo per poi usarle altrove;
    detto questo credo che la massa di dati da gestire sia molto elevata e quindi richieda di conseguenza un PDM, sbaglio?
    UGoverALL
    E' un discorso che va bene anche per la progettazione standard...
    Dipende anche da quanti siete a progettare.
    Ovviamente, un PDM, a prescindere dal routing, può essere utile, non fosse che per la possibilità di classificare e fare vaulting...
    ciao,
    82
    Ingegnere
    UG NX7.5
    Sul fatto che il PDM sia utile non si discute....cmq quello che mi premeva era sapere se il routing lavora anche senza PDM; la risposta è sì quindi sono contento.
    Buon lavoro
    UGoverALL
    Buon lavoro
    Ciao Blackwing.
    Una cosa non ti ho chiesto: Routing Electrical, Routing Mechanical, o entrambi?
    1. Help solidworks routing....
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    2. Utilizzo di solidworks routing
      Di qui nel forum Solidworks
    3. Solidworks routing
      Di cesius79 nel forum Solidworks
    4. Routing con componenti personalizzati
      Di McFlurry nel forum Solidworks
    5. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
