Risultati da 1 a 10 di 12
    10
    proe
    Icon7 lista dimensioni ID (quote)
    vorrei sapere come posso ottenere una lista ID delle dimensioni di un pattern di un foro.
    Provo a spiegarmi meglio:
    Io creo un foro lineare, quindi un asse x e una y. Poi su questo foro mi creo un pattern (serie) con una tabella.
    Dal momento che devo creare una messa in tavola con una tabella parametrizzata con questi punti, vorrei conoscere le posizioni ID dei fori che ho creato con il pattern per inserirle in una tabella. (esempio X d543 ; Y d544)
    n.b. so bene che potrei andarmele a vedere una per una e inserirle, ma quello che a me interessa è avere una lista completa automatica in modo tale da velocizzare i tempi con un copia e incolla...
    spero di essere stato abbastanza chiaro...
    Ozzy
    Non sarebbe male come primo messaggio presentarsi nella sezione adeguata...
    10
    proe
    mi scuso, dove sta la sezione adeguata allora?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    la tabella fori la conosci?
    tools -> hole table
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da masterfar Visualizza Messaggio
    Nel forum principale di proe, la prima discussione in rilievo si chiama:
    presentazione nuovi utenti, come pure le regole del forum.
    Comunque per il tuo problema...
    Perchè non usi le tabelle di foratura nel disegno?
    O devi per forza modificare nel drawing la tabella?
    Ozzy
    10
    proe
    no, mai usata
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    no, mai usata
    è la soluzione migliore!
    da drw
    tools -> hole table
    selezioni un Cord sys e un punto in cui posizionare la tabella.
    ovviamente è aggiornabile
    10
    proe
    ok grazie mille, è una buona soluzione questa, ma vorrei cmq conoscere un sistema per ottenere una lista ID delle posizioni, esiste?
    Ozzy
    info/commuta quote, e hai tutte le id delle quote che metti sul drawing e che prendi dal modello.
    10
    proe
    esatto ed è proprio quello che faccio, solo che dopo devo prenderle una per una e inserirle nella tabella, ed è proprio li che divento matto perche ci metto una vita. Se avessi una lista automatica sarebbe diverso.
    Ok proverò un altro modo. grazie
    1. Adattare dimensioni delle quote
      Di Natura nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 3
    4. Quote dimensioni porte
      Di ocraM999 nel forum Revit
    5. Ruotare le dimensioni delle quote
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
