Risultati da 1 a 8 di 8
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Tolleranze, tutte o nessuna
    Salve a tutti,
    ho provato a cercare una risposta nelle discussioni precedenti ma non ci sono riuscito.
    il problema risulterà ai più banale,
    Voglio visualizzare una tolleranza classica, la solita +- in una quota specifica,
    ma non ci riesco. Faccio proprietà sopra la quota e cosa a me strana, la casella "Modo Tolleranza" è spenta. A questo punto mi domando.. come si fa??
    Ho provato anche ad impostare a yes tol_display ma mi visualizza le tolleranze su tutte le quote.
    In conclusione: come si fa per visualizzare una tolleranza in una sola quota specifica?? Grazie
    Ozzy
    Non hai cercato bene...
    Le tolleranze vengono sempre dal modello 3d,c'è un thread intitolato visualizzazione tolleranze...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=335
    Ozzy
    Inoltre setta la chiave:
    tol_mode su nominal anzichè su limits.
    168
    perdonami ma le indicazioni del collegamento non le ho capite.
    Ho impostato tol_mode in nominal ma non mi è cambiato nulla, non riesco a far comparire la tolleranza nel disegno.
    Queste sono alcune immagini della mia situazione, facendo proprietà su di una quota:
    In questa foto ho settato la tolleranza +0.01 +0.05
    [IMG]C:\Documents and Settings\Desktop\1.jpg[/IMG]
    Dentro la casella Tbella tolleranza posso selezionare solo:
    Nessuno, Generale, Spig inter, Foro, Albero (mi manca forse qualche tabella?).
    Ultima modifica di MORENO100; 11-01-2008 alle 18: 35
    168
    Allego l'immagine
    • Tipo File: jpg 1.JPG (48.4 KB, 32 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Hai provato ad attivare questa opzione indicata da Ozzy?
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    168
    Ho provato ora ad attivarla, ma le tolleranza non è comparsa.
    L'averla attivata per quello che ho visto, ha reso lo stesso effetto dell' impostare a yes tol_display nel config.pro, ossia mi ha fatto comparire la talleranza +- su tutte le quote del modello in modalità parte.
    Proporrei una cosa: qualcuno mi potrebbe inviare una messa in tavola con delle tolleranze, di modo che aprendola posso valutare se il mio problema è dovuto da una errata impostazione del programma, o dal fatto che io sbaglio il comando, procedura per poterle visualizzare.
    N.B. lavoro con PROE 2001
    47
    Project Manager
    WF3 - Inventor - Moldflow
    Quando mi succede basta caricare le tabelle di tolleranze , caricale tutte se ti risulta piu' semplice, nella parte poi nella messa in tavola ti diventerà tutto visibile.
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Risposte: 2
    4. Nessuna problema, solo auguri.....
      Di rpor66 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 7
