Risultati da 1 a 10 di 11
    paolomaca74
    Predefinito Problemi con scarico angolo di piega
    Salve uso solidworks 2008 da poco quando in part ad esempio faccio una scatola di 4 lati ed congiugo gli angoli a 45 gradi tutto ok quando scelgo scarico ovale e dop averlo salvato lo metto nel cartiglio e lo sviluppo in piano non ce lo scarico materiali come mai? qulacuno mi puo aiutare?
    3919
    Puoi postare un file di esempio?
    paolomaca74
    appena posso lo metto se ci riesco .Praticamente qunado sviluppi la scatola che a 4 facce si vede che gli spigoli sono a 90° ok però dovrebbe avrere nello spigolo intyerno un piccolo quadro o ovale come scelto quando si esegue una piega per lo scarico del materiale.
    3919
    Icon12
    Come questa?
    • Tipo File: rar box.rar (113.6 KB, 76 Visualizzazioni)
    paolomaca74
    esattamente! però non capisco come ai fatto la scatola io parto da un rettangolo passo a funzione lamiera e do lo spessore e poi eseguo le 4 piege do l'angolo interno per la piegatura la misura del lembo seleziono lo scarico che non mi viene raccordo gli spigoli e basta ,gli sviluppi mi vengono esatti una volta tagliati e piegati, solo che non riesco ad inserire come te gli scarichi del materiale,la mia procedura ti sembra giusta?
    3919
    Si può fare in diversi modi e si possono ottenere risultati leggermente diversi. Il mio metodo parte da un solido che viene convertito in lamiera.
    Nelle proprietà della funzione di lamiera è abilitato lo scarico automatico su rettangolare o oblungo?
    paolomaca74
    e abilitato su rettangolare, come eseguo io la costruzione della scatola mi sembra piu semplice almeno per me
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da paolomaca74 Visualizza Messaggio
    Se guardi meglio lo "scarico" in effetti c'è.. o meglio, se fai la tua scatola in quel modo con la flangia del bordo, il programma non ti fa uno scarico classico con un intaglio rettangolare nei vertici ma semplicemente esegue uno scantonamento più profondo, più "ampio" (capiscimi)..
    guarda:
    di modo che la piegatura è comunque realizzabile.
    Se invece la scatola la ottieni, come detto sopra, dallo svuotamento di un solido con l'aggiunta successiva delle lacerazioni la risposta del programma è la seguente:
    sheet box2.jpgcon gli scarichi rettangolari come vorresti tu,
    ma alla fine il risultato non cambia. Anzi, forse se ti servono "scatole" a tenuta è meglio per la saldatura non avere fori di scarico troppo estesi da "tappare".
    Non so perchè ma almeno nella mia installazione il programme funziona in questo modo. All'utente decidere quale situazione preferisce.
    Aggiungo ancora che nell'esempio della prima immagina forse l'esecuzione del pezzo sarà più semplice, quindi economica. Sia per il taglio della sagoma sviluppata sia per la piegatura che potrai eseguire con un coltello qualunque (più lungo) senza obbligatoriamente montare/assemblare quello della lunghezza esatta per la dimensione interna della scatola.
    Tutto questo sempre che io non abbia detto delle immani cacchiate.. nel caso me ne scuso ed attendo rettifiche da parte dei più esperti del settore.
    Ultima modifica di sampom; 15-02-2009 alle 19: 32
    paolomaca74
    Icon7
    ti ringrazio molto ma la mia instalazione non mi fa nessun scanso ne rettangolare ne ovale per la piega spero che qualcuno mi sappea dare una risposta comncue ti ringrazio per il tempo dedicatomi.
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    nel feature M., sulla funzione "ripezione piatta" vai in proprietà col tasto dx e togli il flag "Trattamento dello spigolo".Cosi dovresti vedere lo sviluppo con lo scarico impostato.
    1. Scarico materiale su doppia piega
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Problema scarico!!!
      Di Spakkio nel forum Solidworks
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Gola di scarico filetto.
      Di Canister nel forum Inventor
