Risultati da 1 a 8 di 8
    59
    Designer
    Pro-e
    Predefinito Problema stabilitÓ WF4 M50
    Salve a tutti scusate se vi rompo con questi test ma ho dei grossi probblemi si stabilitÓ con la WF4 M50 sopratutto quando mi rigenera grandi assimei.
    Capita solo a me oppure altri hanno lo stesso problema?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Nel tuo config.pro hai per caso l'opzione regen_backup_using_disk, se si eliminala.
    59
    Designer
    Pro-e
    Grazie Prof.
    in effetti l'opzione era su yes ora la metto a No e entro questa sera ti faccio sapere se funziona.
    Speriamo bene. grazie.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    a che cosa serve questa opzione?
    oltre ad avere un effetto di stablitÓ?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Anch'io ho notato poca stabilitÓ nella versione WF4 (su sistema XP). Soprattutto quando devo aprire file drw a suo tempo creati in WF3. A volte non mi lascia minimamente modificare le viste e mi butta subito fuori. L'unica soluzione che ho trovato Ŕ quella di cancellare il vecchio file.drw e farne uno compledamente nuovo (utilizzanto, per fortuna, assiemi e parti vecchie). Per disegni semplici passi, ma per quelli complessi Ŕ una mostruosa perdita di tempo (e soldi). Ho provato a installare versioni pi¨ recenti (M070) ma non mi sembra sia cambiato nulla!
    regen_backup_using_disk Ŕ impostato su NO
    Ogni suggerimento o comferma di analoghi problemi Ŕ ben accetto.
    AMinati
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Queste sono le cose che in genere fanno incaxxare molto ...
    Io invece apro tranquillamente i files wf3 o wf2 con la wf4 senza alcun problema di stabilitÓ
    Le versioni che ho installato della WF4 sono la M020 e la M040 a 64 bit sulle workstation e a 32 bit sul notebook.
    Vi dir˛ di pi¨, in determinati frangenti ho come l'impressione che sia pi¨ performante della WF3.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    AMinati
    Quando succedono queste cose aprite una chiamata Call Center PTC, se loro riescono a riprodurre il problema cercheranno poi di risolverlo, se non ci riescono e non vi danno soluzioni immediate almeno la vostra chiamata Ŕ registrata e potrete lamentarvi con chi di dovere (Esempio il vostro rivenditore).
    Per esperienza vi dico che Ŕ importante che ci sia traccia di queste problematiche.
    Comunque il problema ti si presenta anche lanciando Pro-E senza configurazione? Fai questo test.
    59
    Designer
    Pro-e
    Salve a tutti devo dire che grazie al suggerimento di Prof. ho risolto il problema, non del tutto ma va molto meglio.
    Non posso dire nulla sulla WF3 perchŔ praticamente siamo passati dalla 2 alla 4.
    La scora settimana per˛ per colpa di una variante di family tab (una vite m16X60) assemblata in un assieme bello grande composto da 8 fogli di drw mi faceva chiudere il programma, ho impiegato mezza giornata e tanta fortuna per capire e risolvere il problema.
    Buona gironata
    1. StabilitÓ workstation
      Di beppino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Problemi di stabilitÓ
      Di matiky nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problema stabilitÓ
      Di livido nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
