Risultati da 11 a 20 di 25
    Utente poco attivo L'avatar di esuccessoveramente
    4
    falegname
    solid works
    Predefinito magari
    grazie Alessandro, magari avessi fatto la cancellazione brutale della directory.
    Di solito nei Aplle funziona cosi'... ma windows e' piu' delicato.
    Mi soffermo su questo cosa che ancora non capisco il perche' non si sia disinstallata dal momento che ho un vecchio portatile che voglio rianimare e installare anche li SE. Ma sai che mi viene un dubbio...
    Ti spiego sul portatile dove andava tutto bene avevo installato una versione di xp senza aggiornamenti.... quindi aveva net vers 2 mentre sul portatile che dava noie era tutto iper mega aggiornato con net ver 3.5.
    Ancora brancolo nel buio dal momento che avevo disinstalato con cura tutte le versioni di net framworks e installata solo la 2...
    Ci rinuncio. Anzi ci ho gia' rinunciato dal momento che ho reinstallato tutto formattando l'hd.....
    e le lezioni sono un portento... ambisco a fare delle eliche.... chissa' se alla fine ci riusciro'
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    A questo punto è possibile che, qualche aggiornamento di win Xp, magari successivo alla installazione di SE, abbia dato noie al cad, in passato se non ricordo male se ne era parlato circa la possibilità che qualche update di win provocasse o meno qualche malfunzionamento di SE e mi sembra che qualcuno nel forum se ne fosse lamentato.
    Di regola comunque, una volta installato correttamente il software che serve per lavorare, possibilmente su una macchina "pulita", senza troppi fronzoli o programmini vari di dubbia utilità e provenienza, sarebbe meglio upgradare meno possibile windows, dal momento che alcuni files successivi possono effettivamente provocare anomalie a files meno recenti.
    Alessandro
    4
    falegname
    solid works
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Alessandro
    ti quoto volentieri, e concordo.
    Se il sistema funziona , gli aggiornamenti non li faccio piu'.
    Grazie ancora
    2
    Studente
    Basilicata
    Nessuno
    Predefinito Installazione SEV20
    Ragazzi, qualcuno sa come mai, quando installo SEV20 la barra di avanzamento dello stato della installazione arriva al completamento ma rimane attiva sul monitor del computer la maschera che dice "Removing backup files" fino a quando magari non si decide di riavviare il pc scoprendo che il programma non è stato installato? Grazie mille a tutti!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Valerio_84 Visualizza Messaggio
    Devi uccidere il processo printer.exe. E' una incompatibilita' fra SE V20 e Win7.
    2
    Studente
    Basilicata
    Nessuno
    Hai ragione, credo di aver risolto! Grazie mille e a presto!!!
  7. #17
    1
    tornitore
    solid Edge 18
    Predefinito aiuto
    salve o dovuto disintallare solid edge v18 per forza , adesso sono andato per installarlo di nuovo mi dice che ce ancora un applicazione aperta , cosi o fatto procedura come sopra riportato o cancellato la cartella Unigraphics Solution poi volevo cancellare anche quella Software in Hkey Local Machine pero non lo fatto perche ci sono anche altri file all'interno che non c'entrano con solid edge non vorrei fare danni datosi che un pc aziendale lo posso cancellare ? la cartella software anche se dentro ci sono cartelle come Adobe Gabest I.r.i.s Ice e altro . Aspetto vostre notizie a riguardo
  8. #18
    4
    tecnico
    Abruzzo
    autocad
    Sono nuovo del forum ed anchio ho lo stesso problema nel pc dello ufficio. Premetto che ho win 7 ed ho installato prima la versione v18 del programma che non funzionava correttamente e quindi sono stato costretto a passare alla versione V20. Durante l'installazione ad un certo punto si è bloccato tutto per molto tempo allora ho chiuso l'installazione. Cmq il programma sembrava installato e funzionava tutto alla perfezione. Ho riavviato il pc e magicamente solid edge è scomparso dal pc. Ho provato ad installare di nuovo e mi appare il famoso messaggio di errore. Ho usato ccleaner per il registo, ma non ho risolto nulla. Nel registo non esiste nessuna cartella solidedge o unigraphics solutions. Qualcuno può autarmi? Ps non posso assolutamente formattare!!!!!
  9. #19
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da didigi82 Visualizza Messaggio
    Hai ucciso il processo printer.exe prima del termine dell'installazione?
    Comunque a me SEV18 funziona benissimo su win7-x64, a te che problema da?
  10. #20
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    @didigi82.
    Prossima volta:
    - presentarsi
    - leggere le regole del forum
    - usare la funzione cerca (del problema ne abbiamo discusso miliardi di volte).
    1. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    2. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    3. Problema inst Solid edge
    4. problema con la chiusura di solid edge st
      Di graziano nel forum Solid Edge
