    5
    Inventor, Proe, Solidworks, CFDesign, Autocad
    Predefinito Sopprimi lavorazione tramite parametro
    Salve a tutti.
    Volevo sapere se è possibile sopprimere tramite foglio excel (con un parametro) una lavorazione.
    Grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti provare a creare una i-part con il tuo particolare, dove andrai a sopprimere o meno lavorazioni
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    non so se fà al caso tuo. Dx mouse sulla lavorazione -> sopprimi usando delle condizioni, maggiore, minore ecc...
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Certo che si puo' fare
    sulla lavorazione tasto dx "proprieta" usi la condizione collegata al parametro
    prova con l'allegato cambia sul file xls da 0 a 1
    5
    Grandi !!!!
    Provato...
    è proprio quello che cercavo...
    Grazie ancora
    Saluti.
    1. Creare pdf tramite VBA
      Di yag nel forum VBA per Autocad
    2. Pdf 3d con materiali tramite AutoCAD
      Di alesky72 nel forum AutoCAD
    3. da 2001 alla wildfire 4, comando sopprimi feature
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. valore di un parametro tramite una combobox
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Deformazione tramite punti
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
