    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    [standard parts] - inserti filettati
    Domandina: come posso fare a creare un inserto filettato da inserire in Standard Parts? Ovviamente mi serve modificabile all'uopo (!!!) come altezza dello spessore su cui si inserisce l'inserto e come diametro. Questi dati li posso prendere dalle schede tecniche Special Inserts...
    grazie per ogni suggerimento
    ma due controventi...sono in minoranza?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non credo che sia possibile creare in standard part delle parti regolabili.
    Io mi sono creato una mini mini mini libreria e l'altezza dell'inserto l'ho fissata.
    Se qualcuno mi smentisce sarei interessato a sapere come si fa :-)
    SE_User
    Puoi inserire le tue viti nelle STDParts, ma non puoi farle lavorare in automatico.
    123
    scusatemi...sono stato un po' criptico.
    Se in SParts posso scegliere il tipo di vite con le sue dimensioni di diametro e lunghezza (a meno di non averle tabulate nel programma!), perchè non posso crearmi una serie di inserti filettati (già in posizione chiusa!) dove scelgo il diametro, lo spessore della lamiera su cui si serra e se deve essere chiuso o meno il filetto?
    Solo che non so come creare una nuova parte standard con tutta la sua dinamicità (dove inserisco le variabili?)
    :-P
    1. standard parts non funziona più
    2. Configurazione Standard parts administrator
      Di David84 nel forum Solid Edge
    3. Moldwizard - inserimento standard parts
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    4. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
