    2
    Ingegnere
    ProE WF2-4;Autocad LT 2008
    Predefinito Problema rappresentazione semplificata
    Buongiorno a tutti.
    All'interno di un file .prt ho creato una rappresentazione semplificata in cui ho escluso una feature.Nel file .drw relativo alla parte,riesco a visualizzare solo la rappresentazione principale.Il comando di scelta delle varie rappresentazioni semplificate è come se fosse bloccato.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    dai un'occhiata a questo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=9762
    sembra che nella w2 ci sia un bug dul drawing...
    59
    Designer
    Pro-e
    File > Proprietà (Properties) > Modelli disegno (Drawing Models) e Set/Agg rap (Set/Add Rep) nel menu MODELLI DIS (DWG MODELS).
    Questo se il drw è nuovo.
    Mentre se per caso devi sostituirlo al rap.principale, mi dispiace ma non lo sò.
    A presto
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Esatto bravo simra vedo che ti ricordi.
    Non è un bug, non c'è proprio la rappr.semplificata di parte da settare nel drawing, mentre per l'assieme è possibile.
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Esploso con rappresentazione semplificata
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. wildfire 4 e rappresentazione semplificata
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    4. Rappresentazione semplificata
    5. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
