Risultati da 1 a 7 di 7
    30
    iNVENTOR
    Predefinito Accoppiamento perno foro
    Salve a tutti.
    Sono un utente di Inventor, ma per un nuovo cliente, sto iniziando ad utilizzare Solidworks (2007). Avrei una domanda sull'accoppiamento perno foro, che non trovo in solidworks. Mi spego meglio, se io devo accoppiare un bullone ad una rondella, con Inventor si utilizza l'accoppiamento perno/foro che, in pratica, sono 2 vincoli con un unico comando ( concentricità e coincidente ). Esiste un comando equivalente in Solidworks, o devo sempre applicare un vincolo alla volta? spero di essermi spiegato correttamente ...
    Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere..
    27
    Calibri di controllo
    Campania
    SolidWorks
    Tieni premuto ALT, seleziona e tieni premuto con il tasto SX del mouse il bordo circolare interno della rondella e avvicinalo alla posizione dove vuoi accoppiarlo alla vite.
    Se vedi che l' accoppiamento è inverso, clicca il tasto TAB.
    Ciao!
    3920
    Oppure metti le regole di accoppiamento sul bordo inserisci->geometria di riferimento->regole di accoppiamento. Quando trascini l'oggetto sul bordo del foro si accoppia da solo.
    30
    iNVENTOR
    Grazie a tutti ... semplice ed efficace.
    Altra piccola domanda ... se ho un assieme con sottoassiemi nidificati, qual'è il metodo più semplice per "navigare" all'interno dei sottoassiemi?
    Mi spiego meglio, se con il mouse seleziono una parte di un assieme , giustamente mi seleziona o una faccia, o uno spigolo, ecc., ma se io voglio selezionare l'intero sottoassieme di cui fa parte, esistono delle scorciatoie da tastiera o devo andare a selezionare nell'albero delle parti?
    Scusate, ma con Sw sono agli inizi .....
    27
    Campania
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da mandorlim Visualizza Messaggio
    Se clicchi con il tasto SX del mouse ti si apre automaticamente nell' albero anche il sottoassieme di cui fa parte. Ovviamente è semplice individuarlo se le parti sono poche, un pò rompipalle se sono tantissime.
    Tu che versione usi? Domani provo a vedere se nella 2009 hanno implementato qualcosa.
    A cosa ti serve selezionare direttamente il sottoassieme?
    30
    iNVENTOR
    grazie... Come tutti gli utenti che arrivano da altri cad, i primi tempi ci si deve abituare ... il cliente usa Sw2007.
    Se l'assieme principale è molto grande, è più comodo per me aprire direttamente il sottoassieme e lavorare su quello. Comunque, grazie...
    3920
    Dalla 2008 l'interfaccia è ancora + semplice e i menù contestuali ti aiutano molto.
    1. Problema creazione foro su perno di manovella.
      Di Richart nel forum Solidworks
      Risposte: 34
    2. ACCOPPIAMENTO ALBERO/MOZZO foro conico
      Di enrico_v nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Accoppiamento Asola-Foro
    5. Perno
      Di certa2005 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
