    15
    Ingegnere
    CAX
    Predefinito Materiali Hyperelastici
    qualcuno di voi ha mai realizzato analisi con materiali Hyperelastici?
    Quello che mi interesserebbe sapere è se, e come, siete in grado di simulare, per esempio utilizzando la teoria di Mooney-Rivlin, piuttosto che Ogden, o altre, la variazione delle caratteristiche meccaniche del materiale in funzione della temperatura, (quindi non solo tenendo in considerazione il coefficiente di dilatazione termica).
    Grazie a tutti
    In ProM Wildfire 4 c'è una interfaccia abbastanza semplice e funzionale, appena ho tempo vorrei fare delle prove. Il problema nella maggiro parte die casi 8almeno nella mi a esperienza) è reperire i dati dei materiali :(
    MP-ProgettazioneMeccanica
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    giannoling,
    con Marc puoi modellare questi materiali, anche dipendenti dalla temperatura (ed anche dal tempo se vuoi studiare fenomeni di creep) ed hai dei modelli d'esempio nello stesso help (oltre che in esempi che si autocostruiscono).
    Come dice Matteo, il problema è trovare i coefficienti adatti alla modellazione, alcuni grandi produttori di tali materiali (Pirelli, BASF, Yokohama, ed altri) che usano anche il FEA (spesso Marc), possono fornirti i giusti coefficienti, altrimenti devi fare delle prove e a partire dalla libreria d'esempio di Marc, tarare prima i soefficienti e poi usarli nella simulazione vera.
    C'è un po' di lavoro, ma se ne viene fuori bene.
    MacGG
    26
    analista fem
    campania
    abaqus, ansys, nastran, ls-dyna, hypermesh, solid edge
    ti riporto l'esempio di Abaqus: se hai la curva sperimentale del materiale il modulo Abaqus Cae ti permette di ricavare i parametri per modellare il materiale a seconda della teoria che utilizzi (Mooney, Ogden e così via..)
    457
    il problema è reperire dati precisi per caratterizzare il materiale...
    una volta avuti i dati penso che tutti i fem "carrozzati" permettano di creare un materiale iperelastico...
    bio
    1. Materiali
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. Materiali
      Di agi85 nel forum Ansys
    3. materiali
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Materiali .mat
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
