Risultati da 1 a 7 di 7
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Piano di lavoro sfalsato
    Salve,
    Mi ritrovo questa cosa strana
    Ho un insieme con vari sottoassiemi e parti.
    Devo fare un piano per uno schizzo parallelo ad una faccia.Cosa banale.
    Pero': clicco sulla faccia,trascino il piano,do' la mia quota di offset,mentre digito la quota vedo l'anteprima del posizionamento,ma all'invio della quota il piano si riattacca alla faccia di origine.
    Ho provato su altre facce di altri sottoassiemi e funziona sempre male,i piani si riattaccano all'origine.
    La faccia che vado a scegliere fa parte di un sottoassieme;lo apro e provo a fare il piano sulle stessa faccia:qui funziona bene,e' solo nell'assieme principale che non funziona niente.
    Aggiungo che sulla faccia di partenza del piano,ho creato precedentemente una parte.Se elimino questa parte,i piani ricominciano a funzionare bene.
    Non e' che c'e' qualche variabile che non conosco e che si e' attivata da sola?
    Tarkus
    2339
    Aggiungo che mi basta togliere l'adattivita' alla parte creata in assieme e tutto rifunziona normalmente,savo che se rimetto l'adattivita' non mi varia piu' la quota di offset !!
    BHO ??
    783
    Impiegato
    inventor
    Questo sotto-assieme è per caso adattivo o flessibile?
    783
    Impiegato
    inventor
    BHO ??
    Infatti può capitare che con adattività faccia certi scherzi...
    2339
    No, il sottoassieme non e' ne' adattivo ne' flessibile,ci ho solo preso una faccia come piano di schizzo per la parte creata in assieme.
    Al momento continuo a lavorare sull'assieme principale,togliendo l'adattivita' a quella parte,quando devo creare o modificare un piano in offset.
    Pero' e' bello strano...
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    e provare ad usare i piani di origine su cui fare gli offset??
    2339
    Inutile,non mi funziona neanche su quelli di origine.
    1. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    2. piano di lavoro / arco
      Di scra450 nel forum Inventor
    3. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. piano di lavoro
      Di foland nel forum Inventor
      Risposte: 21
    5. [Recuperato] Piano di lavoro
