    9339
    Predefinito [DRAFT] Intestazione elenco parti
    qualcuno sa se e' possibile inserire in una tabella di elenco parti una riga d'intestazione che contenga dati riconducibili all'assieme da cui e' generata la tabella? Per esempio codice e descrizione dell'assieme?
    La necessita' nasce dal fatto che sto facendo delle messe in tavola di grossi assiemi suddivisi in sotto gruppi, e quindi su un A0 ho messo in tavola 5-6 gruppetti con la sua distintina, per cui mi farebbe comodo avere una riga di testo che mi associ correttamente gli elenchi parte al rispettivo sottoassieme, senza doverla aggiungere a mano come testo "statico".
    1233
    Veneto - Emilia
    Con un richiamo da connessione grafica, magari senza freccia di richiamo.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Pero' cosi' non rimane dentro la tabellina ma e' fisicamente scollegata, vabbe' meglio che niente....
    1233
    Veneto - Emilia
    E se una volta creata la tabella ed il richiamo fai un gruppo o un blocco? Poi bisogna vedere se si aggiorna in caso di modifica.
    9339
    E' che se ho 15-20 assiemi fra fogli 1/2/3 poi mi devo rifare la pappardella tutte le volte, sarebbe stato bello avere uno stile di tabella che permettesse questa cosa.
    Ci starebbe bene un ER su questo, provo a scriverlo sul forum americano, speriamo di non fare casini col mio anglo-marchigiano...
    SE_User
    scusa, ma non ho capito beneissimo: non è sufficiente fdare una proprietà personalizzata nella parte e richiamarla come colonna nell'elenco parti?
    1. Elenco parti in Draft
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    3. Elenco Parti Draft ST2
      Di Prima nel forum Solid Edge
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
