Discussione: Vista Pittorica 3d
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Vista Pittorica 3d
    Scusate tanto la domanda banale..ma facendo una tavola ho inserito una vista 3D del modello ma la finestra della vista in fase di stampa mi impedisce di visualizzare quello che si trova sotto ...ho provato con il men¨ pop-up cercando il comando porta in secondo piano ma non l'ho trovato...
    qualcuno sÓ aiutarmi?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    A me non succede, io sto usando SEV18 SP12. Tu che versione?
    Ma la vista pittorica, l'hai ottenuta ribaltando una vista ortogonale trascinando a 45░ (ce semo capiti, no?) oppure mettendo in tavola di nuovo la parte/assieme?
    129
    Io ho la V20 e sinceramente devo controllare se ho installato tutti i service pack..
    Cmq la vista pittorica la ottengo inserendo una nuova vista proprio da "assistente vista di disegno" poi seleziono il file....poi avanti....e poi con personalizza entro in una finestra di visualizzazione del pezzo in 3D e da lý mi giro il pezzo come voglio..
    9341
    Ok, prova a vedere se ottenendo la vista assonometrica a partire da una gia' presente nel disegno trascinando a 45░, elimini il problema.
    129
    Ho capito qual'Ŕ il problema!!!cioŔ se metto una vista pittorica semplice in bianco e nero Ŕ tutto OK...se invece quella stessa vista la faccio ombreggiata succede il probela che ti dicevo prima...per˛ tutto ci˛ Ŕ strano....
    1233
    Veneto - Emilia
    Io ho creato una nuova toolbar con i comandi porta in primo piano, secondo piano ecc....Non mi ricordo in che men¨ trovarlo senza fare la barra.
    Altrimenti potresti scontornare la vista pittorica cambiando la forma del riquadro di contorno da rettangolare e gli fai seguire la forma della vista.
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 11
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. PRO-E WF 4 AND VISTA
      Di ARCHIZOOM nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Nx3 su Vista
      Di M0r94n nel forum NX (Unigraphics)
