Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: prova cicli termici
    7
    Tecnico/prog.
    Liguria
    Solidworks
    Predefinito prova cicli termici
    Buongiorno a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno sa dove posso trovare, capitolati di prova ai cicli termici, riferiti a sistemi meccanici (esempio comando cambio).
    Quelli utilizzati nel settore auto andrebbero bene.
    Buon week end
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    non ho neppure capito la domanda
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    intendi cicli di trattamento termico per particolari meccanici? Ad esempio tempra (...), rinvenimento, ecc...
    E capitolato mi sa tanto da contratto! capitolato di prova poi non lo capisco neppure io.
    Descrivi meglio ciò che intendi.
    7
    Tecnico/prog.
    Liguria
    Solidworks
    Predefinito cicli termici
    intendevo specifiche di prova e cioè sono test che si fanno per poter verificare il range di temperatura entro il quale si può utilizzare il prodotto senza anomalie o guasti.
    si utilizzano delle celle climatiche che sono in grado di simulare condizioni, appunto climatiche, limite ( esempio da -30° a +80° C)
    Questo però deve essere regolamentato da una specifica, dove è indicato per quanto tempo i prodotti da testare devono rimanere sotto zero e quanto sopra e per quante volte ( appunto cicli termici )
    Sono utilizzati nel settore auto, ma immagino che ci siano anche altri settori che le utilizzano.
    spero di essere stato chiaro
    3880
    ora si, ho capito.
    Spiacente, ma non ho mai incontrato simili documenti. Attendiamo che qualcuno risponda.
    1
    italia, Lazio
    autocad / inventor
    Predefinito Cicli Termici
    Salve,
    io lavoro appunto nel settore camere climatiche, e alcune applicazioni servono proprio per il settore auto, purtroppo non sempre questi dati vengono forniti, e spesso lavoriamo con temperature minime e massime ( es: -70 +300)
    tu di cosa hai bisogno nello specifico, in maniera che se posso vedo di fornirti qualche indicazione in più....
    a presto francesco
    7
    Tecnico/prog.
    Liguria
    Solidworks
    Predefinito Cicli termici
    interessante!
    Nell'azienda per cui lavoro si sta decidendo di acquistare proprio una cella climatica...se la tua azienda le produce..potrebbe essere interessante avere un'offerta.
    Eventualmente ti fornisco un po' di requisiti di base.
    In breve dovendo poi iniziare a testare i nostri prodotti (leverismi settore agricolo e industriale), volevo avere qualche traccia da cui prendere spunto.
    Vorrei infatti creare una procedura di prova, magari semplificata rispetto ai rigidi protocolli utilizzati nel settore auto o militare o aeronautico.
    Grazie per la collaborazione
    Buona serata
    1. Risposte: 6
    2. Cicli di lavorazione
      Di Stefan85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Simulazione di gradienti termici
      Di francescarizzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Spallette e ponti termici
      Di madeart nel forum Revit
    5. [Recuperato] Trattamenti termici
      Di RUGGIUNO nel forum Disegno e materiali
