Risultati da 1 a 10 di 21
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito info proprietÓ personalizzate
    salce a tutti,
    accedendo al file txt properties Ŕ possibile customizzare i men¨ a tendina che escono nelle proprietÓ del componente
    fin qui nulla di nuovo ma Ŕ possibile customizzare anche quella del valore?
    per capirci nei men¨ sono presenti giÓ material,weight ecc ecc ma se ci volessi metteri dei valori personalizzati o delle equazione Ŕ possibile?
    grazie a tutti
    • Tipo File: jpg 1.JPG (58.7 KB, 106 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (60.0 KB, 68 Visualizzazioni)
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore Ŕ sempre Solidworks....
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito info
    nessuno mi pu˛ aiutare?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da romy Visualizza Messaggio
    salce a tutti,
    grazie a tutti
    No..sono variabili interne che solo l'Azienda pu˛ incrementare.
    Fai degli esempi su cosa vorresti...
    Se vuoi delle equazioni...le metti nella parte sotto forma di equazioni e gli metti un nome.
    Lo stesso nome lo vedrai nella lista dei valori.
    Alessandro
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito info
    ciao di nuovo,
    il tuo esempio mi Ŕ di aiuto solo parzialmente ma fa sempre comodo
    comunque un esempio veloce che mi viene in mente Ŕ quando devi compilare le proprietÓ di parte o assieme che sono vuote.
    siccome metto sempre una 15ina di proprietÓ di cui un bel p˛ sono manuali tipo autore, progetto, macchina ecc. mi avrebbe fatto comodo il men¨ a tendina con le voci giÓ compilate.
    Ŕ vero che esistono macro per compilare cartelle intere o file separati ma mi piace vedere sempre quello che ho sotto il mouse e non leggerene solo il percorso.
    se non sbaglio per˛ questo lo fa anche solidworks explorer: devo approfondire
    questo mi succede perchŔ spesso lavoro conaltre persone che non usano il mio stesso metodo e a non compilano neanche le proprietÓ della parte ma lo fanno a mano sulle distinte!!!!!!!!
    lavoro in automazione progettando macchine prototipali sempre diverse quindi non ho mai dei particolari standard da riutilizzare e ogni volta che riciclo qualcosa perdo molto tempo a reimpostare tutti i campi
    grazie per le dritte
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    ciao di nuovo,
    Semplice...ho usi i template con giÓ le proprietÓ inserite e i cartigli che puntano a quelle proprietÓ e da li li compili, oppure usi il Property Tab Builder.
    Guarda sull'help e su youtube che c'Ŕ tutto.
    Alessandro
    3920
    Io ho fatto i template (prtdot e asmdot) con le proprietÓ che mi servono giÓ compilate con "-" pronte per essere scritte.
    Inoltre ho modifcato il txt della prima tendina (quella del nome della proprietÓ). Tab builder l'ho provato ma non lo utilizzo. Penso che sia valido, ma lavoro pochissimo senza PDM e pertanto non compilo molte proprietÓ in solidworks.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Non sono sicuro di aver capito del tutto la tua richiesta, ma nelle proprietÓ personalizzate Ŕ richiamabile ogni variabile inserita da te nelle equazioni (non direttamente un'equazione, almeno io non ci riesco) e in pi¨ puoi attribuire ad una proprietÓ personalizzata il valore di qualsiasi quota, basta andare nello spazio del valore e poi cliccare sulla quota o annotazione (numerica) presente nella tua parte, cosý crei un collegamento. A me viene comodo nella distinta base di un assieme riportare in questo modo le dimensioni del pezzo, creo una proprietÓ "descrizione" collegata alle quote principali che cosý si aggiorna automaticamente, senza usare metodi pi¨ complessi.
    Spero di essere stato almeno un p˛ di aiuto!
    Ciao ciao
    3920
    Se vuoi i valori precompilati nel men¨ a tendina dovresti utilizzare tab builder.
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhŔ...
    microsoft paint
    Predefinito file "prtdot"
    buonasera a tutti, mi attacco a questo tread per non aprirne uno inutilmente...
    l'argomento Ŕ inerente in parte credo...
    ho un modello solido creato con un certo e ignoto "prtdot" e quindi determinate voci in file->proprietÓ... fin qui niente di nuovo...
    ora dovrei cambiare queste proprietÓ, c'Ŕ un modo per non farlo a mano...
    ho provato a vedere se c'Ŕ il modo di dire al modello solido di "attaccarsi" ad un nuovo "prtdot" ma non ho trovato niente...
    qualcuno Ŕ mai capitato e saprebbe illuminarmi?
    3920
    Secondo me lo dovresti fare con task scheduler (se hai almeno una office) o con le varie utility/macro presenti nella rete per questo tipo di operazione (tipo Propagator). Se fai una ricerca di "ProprietÓ" nel forum di Solidworks ne dovresti giÓ trovare un bel po'.
    1. ProprietÓ personalizzate
      Di Flavio nel forum Solidworks
    2. Tabelle ProprietÓ Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    3. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. [Recuperato] proprietÓ personalizzate
    5. copia proprietÓ personalizzate
      Di davide.f nel forum Inventor
