Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 52 di 52
  1. #51
    2014
    6
    Programmatore CNC
    PE
    cadra
    Grazie, il discorso che tutti questi che ho visto finora lavorano tutti allo stesso modo, cioè sullo sviluppo in pianta e poi con una funzione tipo "avvolgi su cilindro" che converte le coordinate per il quarto asse. La stessa funzione c'è anche sul controllo nativo dei centri di lavoro. Fatte così le camme e i coltelli non vengono bene. E' un po' lunga da spiegare. Il problema è a monte, prima riuscire a fare il modello matematico corretto, lavorarlo con un modulo a 5 assi ma bloccandone 1. Ed è qua che siamo rimasti un po delusi o meglio ci aspettavamo che questi software avessero una parte cad più potente. Invece dall'idea che mi sto facendo qui sul forum la maggior parte lavora con un cad tipo Solid Edge/Works abbinato ad un cam puro.
    Mi spieghi la differenza tra Powermill e Featurecam? Sono un po' come Gibbscam e Cimatron?
  2. #52
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    ciao Angel1B powermill che adopero da oltre 10anni è ideale per forme 3d complesse ,lo uso tanto davvero in 5 assi .ha le funzioni per bloccare gli assi. featurecam ho solo il modulo 2d che uso per portastampi, attrezzature ecc elementi 2d da modello 3d importato. non ho esperienza con camme ecc prova a chiamarli per farti vedere il prodotto
  • Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
    1. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    2. taglio in 5 assi
      Di Spazz nel forum Powershape-Powermill
    3. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. 5 assi in continuo
      Di OsKaR-WildFire nel forum CAM forum generale
