Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 52
  1. #21
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da CADCAMdoctor Visualizza Messaggio
    Hai sbagliato forum di discussione: qui stiamo parlando di 3+2 e 5 assi continui. La fresa da 4 lunga 100 è roba da 3 assi secchi ...
    non sapevo che esistessero frese così snelle e che potessro lavorare sumateriali duri.
    S'impara sempre qualcosa di nuovo.
  2. #22
    MoldKiller
    Mi sa che è CADCAMdoctor che non sa bene di cosa sta discutendo!
  3. #23
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Forse che viva un po' "lontano" dai trucioli ?
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  4. #24
    3731
    Modena
    non sapevo che esistessero frese così snelle e che potessro lavorare su materiali duri.
    oh, io avevo dimenticato questo smile:
  5. #25
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Guardiamo se facciamo un po di discussione seria. Il problema è:
    1) generare percorsi esenti da collisioni ma in cui il montaggio utensile è congelato dentro, ovvero non è possibile cambiarlo senza ripetere tutto il calcolo. E sappiamo tutti che questi calcoli richiedono tanto tempo.
    2) Generare i percorsi in 2 step: il primo concentrandosi esclusimamente sulla direzione dell'asse utensile e sulle dimensioni della punta utensile. Il secondo step è invece una fase di editing in cui il percorso primario può essere diviso in più parti eseguite da montaggi diversi oppure essere trasformato in 5 assi continuo laddove collide. I tempi dello step 2 sono però minimi rispetto al calcolo di tutto il percorso.
  6. #26
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    infatti non esistono, però ci sono le macchine a 5 assi e, ancora in tanti casi, la cara vecchia elettroerosione
  7. #27
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    tu utilizzi macchine a 5 assi?
  8. #28
    1322
    No, mi "fermo" a 4.
    Però già così se non tengo conto anche del portautensili il cassone del rottame "ringrazia".
  9. #29
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    No, mi "fermo" a 4.
    Ma con Featurcam come verifichi la collisione del portautensile, solo con la simulazione che si blocca, diventa rosso ciò che batte, e devi metter mano ai parametri dell'operazione? Oppure ci sono funzioni più furbe?
  10. #30
    1322
    La prima che hai detto.
    Ma intanto comincia ad avere ben chiaro cosa stai facendo, sul monitor del PC e non sulla macchina (chiara la differenza ?), e poi ci si attrezza alla bisogna.
    Circa la presunta lunghezza dei tempi di simulazione se eseguita con portautensili ed, aggiungo io, anche con modello solido della macchina e delle attrezzature, basta come ho già detto altre volte far partire un primo test run usando un passo o una rugosità circa doppia di quella richiesta.
    La sostanza poco o nulla cambia, ma in certi casi i tempi di simulazione si riducono anche di un fattore 4.
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    2. taglio in 5 assi
      Di Spazz nel forum Powershape-Powermill
    3. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. 5 assi in continuo
      Di OsKaR-WildFire nel forum CAM forum generale
