Discussione recuperata (gli allegati non sono utilizzabili):
come cambiare il colore della luce neon
E' da poco che utilizzo Reviti versione 9.
Siccome dovrei mettere in una stanza una luce al neon di colore rosso, è possibile cambiare il colore della luce??
Grazie anticipatamente
plawer
Dall'Help di Revit:
Nella finestra di dialogo Gestione delle luci, selezionare un gruppo di luci e fare clic su Modifica luci selezionate. La finestra di dialogo viene chiusa e Revit Building attiva la modalità di modifica. Dal selettore del tipo è possibile scegliere tipi di luce differenti. È inoltre possibile fare clic su Proprietà per modificare le proprietà in comune tra le luci del gruppo.
Gruppi Luce -> Gestione delle luci -> Seleziona il tipo -> Modifica -> Proprietà oggetto -> Modifica -> Lampadina -> proprietà .. imposta nuovi parametri ... conferma tutto
gfrank
Grazie per la tua disponibilità..
ho provato però in questo modo cambio solo i parametri tipo lumen e watt... per cambiare il colore come devo fare??
plawer
A me permette di cambiare il colore della lampadina e ansche dell'ombra, come da esempio
gfrank
Immagini allegate luce2.jpg (340.5 KB, 25 visite)
gfrank
ops ... !
Non avevo visto che utilizzavi una luce con lampada al neon.
Effettivamente alla luce con lampada neon di default non permette di cambiare il colore della lampadina.
Devi aprire la famiglia del neon, (modifica famiglia) selezionare la "lampada fluorescente" ed impostare il parametro di materiale (direttamente rosso); oppure un parametro " es: lampadina" che nel "tipo famiglia" sia settato nel valore "per categoria" (permette di variare le impostazioni dal disegno una volta caricato il neon).
gfrank
Immagini allegate luce3.jpg (163.8 KB, 18 visite)
ok gfrank
Quindi per cambiare il colore bisogna cambiare il tipo di materiale del vetro, pensamo che era possibile agire prorpio sulla luce come fanno altri programmi come ad esempio Cinema 4d..
Per i dati IES tu sai come cambiarli??
plawer
si ci sono riuscito a cambiare il colore anche al neon modificandolo dalla famiglia
plawer
