    Predefinito CompatibilitÓ tra Direct Modeling e CAD Parametrici/associativi
    Ho avuto modo di provare SolidEdge ST e sostanzialmente il metodo di lavoro Ŕ lo stesso che uso con ProE + SpaceClaim (so che sarebbe pi¨ naturale OSD... ma trovo SC molto pi¨ veloce una volta superato lo scolgio dell'interfaccia un po' ermetica): Direct Modeling e ParametricitÓ sostanzialmente non si parlano. Se passo un modello parametrico a SC (OSD, SE_ST, ...) NON posso pi¨ tornare indietro.
    Dal punto di vista filosofico, questo Ŕ ragionevole: nel caso dei CAD parametrico/associativi le trasformazioni (in senso geometrico, ma anche matematico) della geometria avvengono attraverso funzioni biunivoche gestite da parametri applicate una dopo l'altra a un livello "alto", nel caso della "direct modeling" invece modifico direttsamennte le entitÓ.
    Provo a spiegarmi meglio: gli ambienti di modellazione parametrica/associativa e diretta, benchŔ integrati nello stesso prodotto (SE_ST, ProE + ... , SWX + SC? ) saranno sempre "separati"? Una volta che passo un modello alla ST, non potr˛ mai pi¨ tornare indietro?
    Ultima modifica di Matteo; 17-02-2009 alle 08: 56
    MP-ProgettazioneMeccanica
    12
    Disegnatore Progettista
    Invantor-Creo
    Se posso permettermi di fare un'osservazione su tali sistemi parametrici variazionali , li ritengo idonei ad un certo tipo di prodotto e non ad altri.
    Se gli assiemi (impianti) su cui lavori sono enormi non lo si pu˛ usare perchŔ le informazioni che si tracina sono troppe.
    E' molto utile nella progettazione di macchine o parti di esse nel quale la parametrizzazione aiuta ,con le sue regole preimpostate a velocizzare il lavoro.
    Tutto questo Ŕ un'opinione personale naturalmente.
    Citazione Originariamente Scritto da Braga Visualizza Messaggio
    La tua opinione Ŕ condivisibile (usi OSD?) per˛ la mia domanda Ŕ un altra ed Ŕ riferita al modo di "comunicare" tra CAD parametrici/associativi e CAD DirectModeling. Non mi interessa approfondire in quale caso uno sia meglio dell'altro (dovremo imparare a usarli entrambi...), anmche eprchŔ ci sono giÓ molti thread in merito.
    UGoverALL
    E' un p˛ un casino far convivere i 2 mondi...
    In NX le cose vanno meglio, nel senso che se applichi modifiche "dirette" puoi scegliere se mantenere la storia (quindi ogni modifica Ŕ una feature nell'albero) oppure andare in ST... (ti vengono perse tutte le feature tranne Fori, Draft e Raccordi).
    Io personalmente aborro trasformare le modifiche dirette in feature, quindi scelgo: parametrico oppure ST full.
    ma sono scelte personali che non trovano d'accordo molta gente.
    9340
    Questa e' sempre l'affermazione che fanno i venditori di OSD.....
    Da un certo punto di vista e' vero, ma penso che anche con i paramtrici, se si struttura bene l'assieme, si possano gestire assiemei grandi.
    ... anche perchŔ non Ŕ che i parametri si gestiscono tutti allo stesso livello dell'assieme.
    Siamo OT per˛
    1. V6 - Direct Modeling
      Di The_Matrix nel forum CATIA V6
      Risposte: 68
    2. CAD Parametrici e affini
      Di Shape nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 30
    3. SolidWorks e direct modeling
      Di Matteo nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] ASSIEMI PARAMETRICI
    5. Direct Modeling anche su ThinkiD
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
