    1
    Direttore
    Inventor
    Sviluppo di Cilindro o Cono
    Qualcuno con Inventor 2008 o 2009 é riuscito a sviluppare un Cilindro o un cono ?????
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da vetranovincenzo Visualizza Messaggio
    Si' !!!usando la funzione cerca di questo forum...
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Oh, buongiorno eh....
    1674
    piemonte/lombardia
    esattamente !
    12
    Inventor
    Dovrei fare lo sviluppo del componente P1, ma siccome è costruito con schizzi contenenti ellissi, da quanto ho letto sul forum, è impossibile farlo.
    Ho deciso quindi di approssimare il componente P1 con il componente P2, sostituendo le ellissi con dei poligoni; ma non riesco comunque ad ottenere lo sviluppo.
    Qualcuno mi può aiutarre?
    Le quote generali fra i componenti P1 e P2 differiscono, mi interessa solo capire il procedimento.
    • Tipo File: zip P2.zip (207.7 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: zip P1.zip (229.7 KB, 14 Visualizzazioni)
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da SMSM Visualizza Messaggio
    Cerca la voce "tramoggia" nella discussione in evidenza :"Inventor Tips".
    Per analogia dovresti riuscire a fare il tuo sviluppo.......
    Tarkus
    1. Sviluppo cono
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 26
    2. sviluppo di cilindro
      Di mir nel forum Inventor
    3. sviluppo cono
      Di welding nel forum Inventor
      Risposte: 41
    4. Risposte: 7
    5. Inserire testo su superficie laterale cono/cilindro
      Di icione nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
