    21
    Autocad, Inventor
    Ottenere Impronta di un Solido
    Ciao A tutti ho un problema con Inventor 8 in inglese
    Premetto che 8 anni fa usavo mechanical desktop ma non mi ricordo piu niente
    Partendo da un solido A vorrei ottenere la sua impronta
    Con autocad io disegnavo il primo solido immerso nel secondo e con una SEMPLICE ESPRESSIONE BOOLEANA DI SOTTRAZZIONE, sottraevo il primo dal secondo e ottenevo cosi la sua impronta
    Con Inventor come faccio?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Fabjo_79 Visualizza Messaggio
    In maniera analoga:
    Ti assembli i due corpi in un assieme ad hoc, con le giuste posizioni di assemblaggio.Poi fai un nuovo file parte nel quale elimini lo schizzo di partenza.
    Quindi usi lo strumento :"Componente Derivato"e ti vai a scegliere il tuo assieme.
    Segui le indicazini del comando e decidi quale corpo sottrarre dall'altro.
    Piccola differenza con Desktop:
    Il pezzo ottenuto rimane collegato e associato all'insieme di assemblaggio,percio' se vuoi variare p:es: la profondita' di penetrazione,la vari nell'assieme e ti cambia anche la parte.*
    Tarkus
    *Ricordati dopo la modifica di premere il pulsante "aggiorna" nel file IPT
    Ultima modifica di Tarkus; 09-02-2009 alle 14: 08 Motivo: Avevo scritto male:"Componente Derivato"
    1. Come si potrebbe fare. Creazione impronta di uno stampo
      Di sandro.morandotti nel forum Inventor
    2. Risposte: 32
    3. Risposte: 25
    4. come designare una vite con testa cilindrica con impronta esalobata incassata
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Come ottenere un 3D da un 3DS?
      Di Kaji nel forum Inventor
