Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: Alphacam v8
  1. #21
    7
    impiegato
    aphacam
    Icon8 problema con alphacam (settore legno)
    salve a tutti!!!piacere Andrea io avrei un problema con alphacam.
    Allora io ho un taglio inclinato su un pannello curvo...disegnato con solidworks...fino a quando faccio la simulazione a PC tutto bene sembra funzionare ma quando vado in macchina e faccio andare il programma questo taglio inclinato mi si trasforma in un arco appena accennato....c'è qualcuno di voi esperti che saprebbe dirmi il xk??grazie mille!!
  2. #22
    130
    legnamè
    MB
    alphacam
    ti conviene mettere una foto per capire bene.
    Mirko
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    inoltre, potrebbe essere uno "scherzo della prospettiva"
    in fase di lavorazione, essendo il taglio sostanzialmente una segmento di retta, le coordinate della macchina, o in X, o in Y dovrebbero rimanere costanti. hai controllato?
    altrimenti è un problema di tolleranze matematiche.
    deduco che la geometria che genera il taglio sia proiettata sulla superficie curva. prova a ricostruire la superficie e il percorso utensile con tolleranze minori (ma anche molto maggiori, per una sorta di *debugging* )
  4. #24
    7
    impiegato
    aphacam
    buongiorno come va scusate il ritardo alla risposta ma sono appena rientrato...!!!cmq ho controllato come consigliato la Y che è l'asse che nel mio caso non dovrebbe variare ma purtroppo non è così e non riesco a capire il xk!!!!???
  5. #25
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    programmazione errata in alphacam allora.
    switcha in top view assoluta e controlla bene.
    e posta qualche screenshot altrimenti non credo di poterti essere d'ulteriore aiuto.
  6. #26
    7
    impiegato
    aphacam
    questo è il pannello in questione...immagine pannello.pdf
  7. #27
    7
    impiegato
    aphacam
    scusa non sono molto esperto cmq la simulazione in alphacam la fa precisa ma in macchina mi da un altro risultato...ù
  8. #28
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    allega anche la simulazione e il file di alphacam salvato in v6 (o cmq la piu "vecchia" e compatibile -la versione la scegli al momento del salvataggio-)
  9. #29
    7
    impiegato
    aphacam
    e questo è il file iso secondo te è errato???sempre se hai tempo di controllare...grazie mille dell'aiuto intanto:-)))
    [** (AGILE CONCEAL S=1180 H=1165PROVA) **]
    [** Data: 09 GEN 12 - 14:29 **]
    [** Tempo: 0 Ore 1 minuto/i 10 secondi **]
    G216 M62 T129
    G285 X1165 Y1065.2121 Z230.4941 I0 J0 K0
    G90 G92 X0 Y100.5 Z120
    G54
    M101 M62
    M6 T129 S16000
    M90 M15 M4 G0 X-96.9067 Y-11.6266 Z150 C270 B-44.454
    G48 NC1
    G1 X-96.9067 Y-11.6266 Z296.2971 F5000 C270 B-44.454
    X-96.9067 Y-46.6435 Z260.6065 C270 B-44.454
    X-89.5974 Y-40.8658 Z254.9379 C270 B-44.454
    X-81.7194 Y-35.4825 Z249.6563 C270 B-44.454
    X-73.3142 Y-30.5221 Z244.7895 C270 B-44.454
    X-64.4263 Y-26.0107 Z240.3632 C270 B-44.454
    X-55.1028 Y-21.9721 Z236.4009 C270 B-44.454
    X-45.3927 Y-18.4278 Z232.9236 C270 B-44.454
    X-35.3476 Y-15.3965 Z229.9495 C270 B-44.454
    X-25.0205 Y-12.8942 Z227.4944 C270 B-44.454
    X-14.4659 Y-10.9341 Z225.5713 C270 B-44.454
    X-3.7398 Y-9.5265 Z224.1903 C270 B-44.454
    X7.1013 Y-8.679 Z223.3588 C270 B-44.454
    X18 Y-8.396 Z223.0811 C270 B-44.454
    X1145.0433 Y-8.396 Z223.0811 C269.9997 B-44.454
    X1149.906 Y-8.2864 Z222.9745 C270.0004 B-44.4579
    X1152.7555 Y-7.9651 Z222.6572 C269.8879 B-44.4652
    X1155.5908 Y-7.4234 Z222.1283 C270.0008 B-44.4573
    X1158.3072 Y-6.6779 Z221.3976 C270.0009 B-44.4533
    X1160.9006 Y-5.7336 Z220.4744 C270.0027 B-44.4534
    X1163.3408 Y-4.5997 Z219.3682 C270.0014 B-44.4577
    X1165.6013 Y-3.288 Z218.0882 C269.9977 B-44.4495
    X1167.6603 Y-1.8123 Z216.6555 C270.0061 B-44.4559
    X1169.4899 Y-0.1896 Z215.0796 C269.9949 B-44.4529
    X1171.0751 Y1.5646 Z213.3831 C270.0006 B-44.4524
    X1172.3956 Y3.4308 Z211.5828 C270.001 B-44.4535
    X1173.4377 Y5.388 Z209.6992 C269.9953 B-44.4536
    X1174.1926 Y7.4171 Z207.7551 C269.9839 B-44.5335
    X1174.6456 Y9.4935 Z205.7678 C269.9946 B-44.4535
    X1174.7997 Y11.5441 Z203.8159 C269.9989 B-44.602
    X1174.8 Y13.0352 Z202.4276 C270 B-44.3074
    X1174.8 Y14.4764 Z201.0881 C270 B-44.1492
    X1174.8 Y15.9195 Z199.754 C270 B-43.9972
    X1174.8 Y17.3706 Z198.4285 C270 B-43.845
    X1174.8 Y18.8217 Z197.1031 C270 B-43.6924
    X1174.8 Y20.2728 Z195.7776 C270 B-43.5399
    X1174.8 Y21.7282 Z194.457 C270 B-43.3879
    X1174.8 Y23.1928 Z193.1465 C270 B-43.2358
    X1174.8 Y24.6574 Z191.836 C270 B-43.0832
    X1174.8 Y26.122 Z190.5255 C270 B-42.9307
    X1174.8 Y27.5912 Z189.2202 C270 B-42.7787
    X1174.8 Y29.0691 Z187.9248 C270 B-42.6266
    X1174.8 Y30.5471 Z186.6293 C270 B-42.4739
    X1174.8 Y32.0251 Z185.334 C270 B-42.3214
    X1174.8 Y33.5079 Z184.0441 C270 B-42.1694
    X1174.8 Y34.999 Z182.7639 C270 B-42.0173
    X1174.8 Y36.4902 Z181.4837 C270 B-41.8647
    X1174.8 Y37.9814 Z180.2036 C270 B-41.7121
    X1174.8 Y39.4776 Z178.9293 C270 B-41.5602
    X1174.8 Y40.9818 Z177.6645 C270 B-41.4081
    X1174.8 Y42.486 Z176.3996 C270 B-41.2554
    X1174.8 Y43.9903 Z175.1348 C270 B-41.1029
    X1174.8 Y45.4997 Z173.8763 C270 B-40.9509
    X1174.8 Y47.0168 Z172.627 C270 B-40.7989
    X1174.8 Y48.534 Z171.3776 C270 B-40.6462
    X1174.8 Y50.0511 Z170.1283 C270 B-40.4936
    X1174.8 Y51.5736 Z168.8856 C270 B-40.3417
    X1174.8 Y53.1035 Z167.6519 C270 B-40.1896
    X1174.8 Y54.6333 Z166.4183 C270 B-40.037
    X1174.8 Y56.1632 Z165.1846 C270 B-39.8844
    X1174.8 Y57.6987 Z163.9579 C270 B-39.7324
    X1174.8 Y59.2411 Z162.74 C270 B-39.5804
    X1174.8 Y60.7835 Z161.522 C270 B-39.4277
    X1174.8 Y62.326 Z160.3041 C270 B-39.2751
    X1174.8 Y63.8742 Z159.0936 C270 B-39.1232
    X1174.8 Y65.429 Z157.8915 C270 B-38.9712
    X1174.8 Y66.9839 Z156.6895 C270 B-38.8185
    X1174.8 Y68.5387 Z155.4874 C270 B-38.6658
    X1174.8 Y70.0995 Z154.2931 C270 B-38.5139
    X1174.8 Y71.6666 Z153.1071 C270 B-38.3619
    X1174.8 Y73.2337 Z151.9211 C270 B-38.2092
    X1174.8 Y74.8008 Z150.735 C270 B-38.0566
    X1174.8 Y76.374 Z149.5571 C270 B-37.9047
    X1174.8 Y77.9531 Z148.3872 C270 B-37.7527
    X1174.8 Y79.5323 Z147.2173 C270 B-37.6
    X1174.8 Y81.1115 Z146.0475 C270 B-37.4473
    X1174.8 Y82.697 Z144.8861 C270 B-37.2954
    X1174.8 Y84.288 Z143.7325 C270 B-37.1435
    X1174.8 Y85.8792 Z142.5788 C270 B-36.9907
    X1174.8 Y87.4703 Z141.4252 C270 B-36.8381
    X1174.8 Y89.0678 Z140.2805 C270 B-36.6861
    X1174.8 Y90.6706 Z139.1432 C270 B-36.5342
    X1174.8 Y92.2735 Z138.006 C270 B-36.3815
    X1174.8 Y93.8763 Z136.8687 C270 B-36.2288
    X1174.8 Y95.4857 Z135.7408 C270 B-36.0769
    X1174.8 Y97.1001 Z134.6201 C270 B-35.925
    X1174.8 Y98.7146 Z133.4993 C270 B-35.7722
    X1174.8 Y100.329 Z132.3785 C270 B-35.6196
    X1174.8 Y101.9501 Z131.2675 C270 B-35.4677
    X1174.8 Y103.5759 Z130.1634 C270 B-35.3158
    X1174.8 Y105.2018 Z129.0592 C270 B-35.163
    X1174.8 Y106.8276 Z127.9551 C270 B-35.0103
    X1174.8 Y108.4603 Z126.8611 C270 B-34.8584
    X1174.8 Y110.0973 Z125.7737 C270 B-34.7065
    X1174.8 Y111.7344 Z124.6863 C270 B-34.5537
    X1174.8 Y113.3715 Z123.5989 C270 B-34.401
    X1174.8 Y115.0155 Z122.5221 C270 B-34.2491
    X1174.8 Y116.6637 Z121.4516 C270 B-34.0973
    X1174.8 Y118.3118 Z120.381 C270 B-33.9445
    X1174.8 Y119.96 Z119.3104 C270 B-33.7918
    X1174.8 Y121.6152 Z118.2509 C270 B-33.6399
    X1174.8 Y123.2742 Z117.1973 C270 B-33.488
    X1174.8 Y124.9332 Z116.1437 C270 B-33.3352
    X1174.8 Y126.5923 Z115.0901 C270 B-33.1825
    X1174.8 Y128.2585 Z114.0479 C270 B-33.0306
    X1174.8 Y129.9282 Z113.0114 C270 B-32.8788
    X1174.8 Y131.598 Z111.9749 C270 B-32.726
    X1174.8 Y133.2678 Z110.9384 C270 B-32.5733
    X1174.8 Y134.9448 Z109.9137 C270 B-32.4214
    X1174.8 Y136.6251 Z108.8943 C270 B-32.2696
    X1174.8 Y138.3054 Z107.875 C270 B-32.1167
    X1174.8 Y139.9857 Z106.8557 C270 B-31.964
    X1174.8 Y141.6733 Z105.8486 C270 B-31.8121
    X1174.8 Y143.364 Z104.8465 C270 B-31.6603
    X1174.8 Y145.0547 Z103.8445 C270 B-31.5075
    X1174.8 Y146.7454 Z102.8424 C270 B-31.3548
    X1174.8 Y148.4434 Z101.8531 C270 B-31.2029
    X1174.8 Y150.1443 Z100.8684 C270 B-31.0511
    X1174.8 Y151.8452 Z99.8838 C270 B-30.8982
    X1174.8 Y153.546 Z98.8991 C270 B-30.7455
    X1174.8 Y155.2544 Z97.9276 C270 B-30.5936
    X1174.8 Y156.9652 Z96.9604 C270 B-30.4418
    X1174.8 Y158.6761 Z95.9932 C270 B-30.289
    X1174.8 Y160.387 Z95.0261 C270 B-30.1363
    X1174.8 Y162.1054 Z94.0725 C270 B-29.9844
    X1174.8 Y163.8261 Z93.1229 C270 B-29.8326
    X1174.8 Y165.5468 Z92.1734 C270 B-29.6797
    X1174.8 Y167.2676 Z91.2238 C270 B-29.527
    X1174.8 Y168.9959 Z90.2882 C270 B-29.3751
    X1174.8 Y170.7262 Z89.3564 C270 B-29.2233
    X1174.8 Y172.4566 Z88.4245 C270 B-29.0705
    X1174.8 Y174.1869 Z87.4927 C270 B-28.9178
    X1174.8 Y175.9249 Z86.5752 C270 B-28.7659
    X1174.8 Y177.6647 Z85.6612 C270 B-28.614
    X1174.8 Y179.4046 Z84.7471 C270 B-28.4612
    X1174.8 Y181.1444 Z83.8331 C270 B-28.3085
    X1174.8 Y182.8919 Z82.9339 C270 B-28.1566
    X1174.8 Y184.641 Z82.0377 C270 B-28.0048
    X1174.8 Y186.3901 Z81.1415 C270 B-27.852
    X1174.8 Y188.1392 Z80.2454 C270 B-27.6993
    X1174.8 Y189.8961 Z79.3645 C270 B-27.5474
    X1174.8 Y191.6543 Z78.4864 C270 B-27.3955
    X1174.8 Y193.4125 Z77.6082 C270 B-27.2427
    X1174.8 Y195.1707 Z76.73 C270 B-27.09
    X1174.8 Y196.9366 Z75.8676 C270 B-26.9381
    X1174.8 Y198.7038 Z75.0075 C270 B-26.7862
    X1174.8 Y200.4709 Z74.1474 C270 B-26.6335
    X1174.8 Y202.238 Z73.2873 C270 B-26.4808
    X1174.8 Y204.0129 Z72.4434 C270 B-26.3289
    X1174.8 Y205.7887 Z71.6015 C270 B-26.1769
    X1174.8 Y207.5646 Z70.7596 C270 B-26.0242
    X1174.8 Y209.3405 Z69.9176 C270 B-25.8715
    X1174.8 Y211.1241 Z69.0924 C270 B-25.7196
    X1174.8 Y212.9085 Z68.2687 C270 B-25.5677
    X1174.8 Y214.6929 Z67.445 C270 B-25.415
    X1174.8 Y216.4773 Z66.6214 C270 B-25.2623
    X1174.8 Y218.2694 Z65.8148 C270 B-25.1104
    X1174.8 Y220.0622 Z65.0095 C270 B-24.9584
    X1174.8 Y221.8549 Z64.2042 C270 B-24.8057
    X1174.8 Y223.6477 Z63.3989 C270 B-24.653
    X1174.8 Y225.4482 Z62.6111 C270 B-24.5011
    X1174.8 Y227.2491 Z61.8242 C270 B-24.3491
    X1174.8 Y229.05 Z61.0373 C270 B-24.1965
    X1174.8 Y230.8509 Z60.2504 C270 B-24.0438
    X1174.8 Y232.6596 Z59.4816 C270 B-23.8919
    X1174.8 Y234.4685 Z58.7132 C270 B-23.7399
    X1174.8 Y236.2774 Z57.9448 C270 B-23.5872
    X1174.8 Y238.0863 Z57.1765 C270 B-23.4345
    X1174.8 Y239.9029 Z56.4265 C270 B-23.2826
    X1174.8 Y241.7195 Z55.6768 C270 B-23.1306
    X1174.8 Y243.5362 Z54.927 C270 B-22.978
    X1174.8 Y245.353 Z54.1775 C270 B-22.8253
    X1174.8 Y247.1773 Z53.4464 C270 B-22.6733
    X1174.8 Y249.0015 Z52.7153 C270 B-22.5213
    X1174.8 Y250.8258 Z51.9841 C270 B-22.3687
    X1174.8 Y252.6503 Z51.2537 C270 B-22.216
    non è completo è solo il primo lato
  10. #30
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    fermo... :D
    è lavoro inutile interpretare l'iso in questo caso.
    cmq vedi già da li che la Y varia.
    inoltre, ad esser pignoli, l'iso non può essere sbagliato.. l'iso generato è sicuramente giusto... il problema è la programmazione in alphacam.
    a meno che..... ma questa è un'ipotesi remota... non sia bacato il postprocessor.
    1. AlphaCAM V7
      Di pierre.studio nel forum CAM forum generale
    2. ALPHACAM
      Di rubber nel forum CAM forum generale
    3. Come và alphacam ?
      Di andi71 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 36
    4. Lentezza con Alphacam
      Di jona nel forum CAM forum generale
    5. alphacam e inventor
      Di trivr nel forum CAM forum generale
