Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Analisi buckling
  1. #21
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Matteo,
    assolutamente no.
    Quando parli di stare lontano, come valuti il lontano?
    MacGG
    Mi spiego meglio: all'utente Rikk credo serva solo un calcolo di buckling lineare per determinare il carico critico e dimensionare di cosneguenza (restando 2-3 volte al di sotto). Per buckling lineare intendo la soluzione dell'equazione: det([KL] + lambda[KS]), valida per spostamenti e deformazioni infinitesimi.
    Non credo che gli serva andare oltre (anche se nell'altro posto poneva una domanda su come gestire una nonlinearità da contatto).... bisognerebbe capire dove deve arrivare Rikk
    MP-ProgettazioneMeccanica
  2. #22
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Si, ma verificando con quanto indicato nel CNR 10011 ho semplicemente il limite massimo che la mia struttura può sopportare per non creare instabilità.
    Ma come ha indicato anche Matteo nello schema del sesto post di pagina uno, il calcolo per l'instabilita la faccio tra appoggio e appoggio (se è corretto) e quindi penso che per ognuno di questi ci sia una reazione tale da mantenermi la struttura rettilinea.
    Spero di essermi spiegato bene.
  3. #23
    7
    studente universitario
    Bari (Italy)
    Ansys
    Come già detto precedentemente un' analisi di buckling consiste nel valutare il fatttore di carico critico della struttura,i valori delle reazioni vincolari sono quelle dell'analisi statica!
    Anche se nella schematizzazione di tale analisi si vincolano gli spostamenti fuori dal piano di azione del carico, i vincoli introdotti non hanno funzione "portante" ovvero non hanno lo scopo di opporsi agli spostamenti dovuti al carico, ma ricreano le condizioni al contorno al fine di risalire all'impostazione del problema teorico
    1. Buckling non lineare
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. Esercizio Buckling
      Di horza nel forum Altair Hyperworks
    4. Buckling Analisys con Workbench Ansys 12
      Di gianluke7 nel forum Ansys
    5. Analisi di buckling con Ansys v.11
      Di Arc nel forum Ansys
