Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Analisi buckling
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Matteo sei un grande!!!!
    Con questa risposta mi hai illuminato...
    E' chiaro, se c'è instabilita c'è il collasso per "sigma".
    Il mio problema si riduce quindi a trovare una distanza corretta tra gli appoggi in modo tale da non superare tale sigma.
    Giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da rikk Visualizza Messaggio
    Giusto?
    Grazie! Ma a dire il vero non sono sicuro al 100% di aver capito.
    Comunque: se non puoi variare la rigidezza flessionale della trave (aumento inerzie o modulo elastico del materiale) è corretto dire che diminuendo la distanza tra gli appoggi il carico critico per buckling aumenta (quindi puoi caricare di più) perchè il tutto diventa più stabile, anche se la sigma nominale di compressione resta la stessa. Ciao!
    MP-ProgettazioneMeccanica
    74
    Ultima cosa e poi ti lascio in pace.
    Ho ricecuto da un'ingegnere una relazione di calcolo per un lavoro in cui ha verificato anche l'instabilità. Ad ogni vincolo ha aggiunto una forza risultante dalla formula che trovi nel CNR10011 al punto 7.2.3.2.3 (V=("omega" * N)/100) ma che è relativa a lle aste composte.
    Secondo te è corretto?
    45
    Ing. libero prof.
    quello che serve
    Dal punto di vista "filosofico", il concetto di carico critico è legato alla non unicità della soluzione del problema elastico. In un contesto del genere non ha senso parlare di reazioni vincolari.....
    Citazione Originariamente Scritto da blueste Visualizza Messaggio
    La risposta di Blueste sintetizza il tutto!
    Non dico nulla sulla relazione di calcolo di cui parli perchè non conosco la normativa a cui fai riferimento
    74
    Grazie a tutti.
  7. #17
    45
    Ing. libero prof.
    quello che serve
    la uni 10011 è stata la norma di riferimento per il calcolo delle strutture in acciaio.
    Potresti guardare li. C'e' spiegato bene, se non erro, anche il metodo omega per le strutture "caricate di punta"
  8. #18
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Raga,
    ricordo anche che il calcolo di buckling, per il fatto che le deformazioni non sono trascurabili, è sempre un calcolo non lineare.
    Il solutore lineare in questi casi, ci dice che se trova instabilità, questa certamente avviene, ma se non trova instabilità, non è detto che questa non accada veramente. Il fattore di instabilità calcolato, deve essere sufficientemente basso per non avere l'instabilità, ma quanto basso dipende dal tipo stesso di instabilità.
    Questo spiega la mancanza di reazioni vincolari, etc.
    MacGG
  9. #19
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Raga,
    MacGG
    Credo che tu stia confondendo l'analisi di buckling e l'analisi transitoria post-buckling.
    L'utente sta dimensionando una struttura e credo che voglia stare ben lontano dal collasso per instabilità!
  10. #20
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Matteo,
    assolutamente no.
    Quando parli di stare lontano, come valuti il lontano?
    MacGG
    1. Buckling non lineare
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. Esercizio Buckling
      Di horza nel forum Altair Hyperworks
    4. Buckling Analisys con Workbench Ansys 12
      Di gianluke7 nel forum Ansys
    5. Analisi di buckling con Ansys v.11
      Di Arc nel forum Ansys
