Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Analisi buckling
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Predefinito Analisi buckling
    ho una semplice domanda che forse non ha una semplice risposta.
    La domanda è questa:"Perchè nell'analisi di buckling non vengono indicate le reazioni vincolari?"
    Dapprima pensavo che le reazioni fossero quelle indicate nell'analisi statica, poi c'ho ragionato un pò su e a sentimento credo siano diverse.
    Che dite?
    Ciao, non mi è chiarissima la domanda, ma provo a rispondere in base alla mia interpretazione. L'analisi di buckling consiste nell'estrazione di autovalori per cui il modulo delle reazioni vincolari non ha valore in se.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    74
    Grazie per la risposta.
    Quello che intendo è questo: se ho una trave lunga 70m caricata di punta per 400t e vincolata, per esempio, ogni 4m la mia lunghezza libera di inflessione dovrebbe essere di 4m. Calcolando a mano secondo CNR10011 ho esclusivamente la sigma massima che posso raggiungere. Calcolata con straus7 le reazioni sono tutte a zero kg.
    Nella mia testa, però, sembra che tale svergolamento che la trave può assumere va anche a scaricare su ogni appoggio una reazione di X kg.
    Spero di essermi spiegato meglio. Eventualmente posto uno schema.
    74
    Ho visto che hai risposto anche all'altro mio post sulle reazioni a pavimento. Lo schema è lo stesso.
    Ciao, allego la mia interpretazione.
    Secondo me è corretto che con il carico P si abbia risultante nulla nei vincoli corrispondenti alle cerniere/pattini.
    Con il calcolo secondo normativa ottieni un valore critico di P che poi viene ricondotto a una pressione (sigma). Con strauss ottieni (presuno) un coefficiente da applicare a P che esprime il rapporto tra P e Pcritico per la stabilità.
    Citazione Originariamente Scritto da rikk Visualizza Messaggio
    I problema del buckling si riferisce solo al carico di punta, il momento avrebbe sicuramente effetti sulle reazioni voncolari dei pattini, ma il calcolo della Pcritica viene svolto a parte.
    74
    Lo schema è esattamente quello, solo che è in orizzontale e non in verticale (ma poco importa).
    Quindi se tutte le reazioni sono a zero teoricamente potrei anche non vincolare perchè tanto, anche se si instabilizza, le reazioni mi rimarranno comunque a zero?!?!?!?
    Scusa la mia insistenza ma è una cosa che non sono mai riuscito a capire e ci vorrei saltare fuori.
    Grazie per la tua disponibilità.
    74
    Non avevo visto che mi avevi già risposto.
    Quindi come le calcolo le eventuali reazioni vincolari dovute al''instabilità?
    il calcolo del coefficiente di buckling viene svolto con deformazioni piccolissime (modello deformato "sovrapponibile" a quello indeformato) e serve essenzialmente a tirare fuori il numero oltre il quale si presenta l'instabiliutà. Durante questo calcolo NON conta il modulo di P, ma solo la configurazione geometrica (vincoli, inerzie), quindi i vincoli contano!
    Prova a vedere cosa dicono qui, anche se il caso è un po' semplificato: http://dida.fauser.edu/dispro/carbon..._di_eulero.htm
    In sintesi: analsi di buckling e analisi statica sono due cose distinte.
    Non ti serve! Se raggiungi l'instabilità il sistema è già collassato indipendentemente dalle reazioni vincolari!
    1. Buckling non lineare
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. Esercizio Buckling
      Di horza nel forum Altair Hyperworks
    4. Buckling Analisys con Workbench Ansys 12
      Di gianluke7 nel forum Ansys
    5. Analisi di buckling con Ansys v.11
      Di Arc nel forum Ansys
