    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Predefinito Simulazione appoggio a pavimento
    Premetto che utilizzo Straus7
    Il mio quesito per il fine settimana è il seguente (allego schema per chiarezza):
    Nello schema c'è una semplice trave con quattro appoggi caricata alle estremità con una forza assiale di X kg e un momento di Y kg*mm (non hanno importanza quanto valgono queste forze).
    Ora, per un calcolo FEM dovrei impostare il modello così da avere i nodi contrassegnati con "1" e "2" vincolati in senso verticale e almeno uno in senso orizzontale per evitare la labilità.
    Con questo calcolo ho alla fine le reazioni su tutti gli appoggi "1" e "2".
    Ipotizzando però che i nodi vincolati siano solo quelli contrassegnati con "2", le reazioni saranno solamente in tali nodi. Nella realtà non è così perchè i nodi "1" sono appoggiati a pavimento.
    Esiste un modo per applicare ai nodi solo la reazione a compressione lasciando liberi tutti gli altri vincoli?
    Ho provato ad utilizzare gli elementi di contatto con l'analisi Non-Lineare ma se mi vincola correttamente la reazione verticale (Z) solo in compressione (lasciando libera la trazione) non mi consente gli spostamenti negli altri sensi (XY).
    Chiedo lumi?
    Ringrazio anticipatamente.
    45
    Ing. libero prof.
    quello che serve
    ai miei tempi si usavano elementi gap che hanno una rigidezza diversa da zero in compressione e nulla alla trazione. Non so se strauss ce li ha o meno.
    Come ha già detto Blueste ti stai inoltrando in una analisi non lineare con relative problematiche (sia che tu usi i GAP o altre formulazioni).
    Alternativa: se il modello è semplice e con pochi nodi, puoi applicare delle molle e valutarne la reazione vincolare, se (in corrispondenza della superificie 2) trovi una reazione di trazione della molla, la puoi semplicemente "sganciare" manulamente. Dovrebbero bastarti poche iterazioni (di fatto fai la stessa cosa che faresti con i GAP).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    1. Configurazione vincolo/molla di appoggio
      Di Paulì_zx nel forum Ansys
    2. Piastrelle pavimento
      Di marco.bre nel forum Revit
    3. Abaco materiali pavimento ?
      Di edison nel forum Revit
    4. Taglio nel pavimento - luceranrio
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Pavimento tratteggio
