    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Predefinito Per esperti lamiere calandrate...
    Vorrei solo sapere a titolo informativo se Inventor riesce in questo:
    Immaginate due tubi ottenuti da calandratura di diverso diametro che si innestano uno con l'altro, vorrei che
    - la parte di tubo compenetrante dopo l'innesto scomparisse
    - che il foro ovale che si crea sul compenetrato e il profilo sul compenetrante mi vengano riprodotti nello sviluppo della lamiera.
    - che il tutto resti associativo in funzione del cambio dei diametri o delle inclinazioni di innesto
    Mi sarò spiegato bene?
    1674
    piemonte/lombardia
    una immaginetta? anche un file nx3 dovrebbe aprirlo inv2009, non credo che 2 spezzoni di tubo siano segreto aziendale...
    a orecchio direi
    - forse , vedere immagini
    - non con inv base, con applicativi lamiera aggiuntivi credo di si
    - uhm... bisognerebbe provare per vedere il da farsi
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me basta disegnare il tubo più grande e fare uno scavo da un profilo su un piano inclinato senza fare il secondo tubo.
    Ultima modifica di Marco74; 06-02-2009 alle 15: 18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da PLT Visualizza Messaggio
    Se vuoi sapere se lo puo' fare,la risposta e' si' !
    Se vuoi sapere come fare dacci qualche notizia in piu':
    P.es.: Le linee di accoppiamento lamiera,(dove in pratica viene saldato il tubo)
    Coincidono?
    Gli assi dei tubi giacciono su uno stesso piano?o meglio,l'asse del tubo compenetrante va ad incontrare l'asse del compenetrato?
    Dai retta a Vigz,posta un file.
    Tarkus
    Ultima modifica di Tarkus; 06-02-2009 alle 15: 15 Motivo: Aggiunto chiarimento
    Utente Junior L'avatar di MastroTeo
    19
    Autocad - Inventor
    Icon7
    Ciao PLT, io opero in questo in questo modo:
    -Creo un file lamiera che denomino "CORPO" dove disegno due cilindri solidi compenetranti aventi i diametri pari ai diametri esterni dei tubi che voglio creare, posiziono l'asola dove mi serve e salvo il file.
    -Apro un nuovo file lamiere impostando il valore dello spessore pari a quello dei tubi, richiamo il file "CORPO" come parte derivata, lo richiamo come pelle ed inspessisco verso l'interno uno dei due tubi e salvo il file.
    -Creo un secondo file lamiere e ripeto le operazioni inspessendo il secondo tubo.
    Così facendo agendo sempre sul file "CORPO" posso modificare a mio piacimento i diametri dei tubi, gli altri file si aggiorneranno automaticamente
    Spero di esserti stato utile
    1. Creazione lamiere cilindriche/calandrate
      Di Merlino nel forum Solidworks
    2. offresi assunzioni come progettisti esperti
      Di sansevrese nel forum Offerte di lavoro
    3. domanda per gli esperti
      Di arturo c nel forum Solidworks
    4. Vorrei un consiglio da voi esperti...
      Di poliba nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiere calandrate
      Di Marco.M nel forum Inventor
