Discussione: Cartiglio che viaggia
    117
    Operatore CAD
    Inventor, AutoCAD, 3dsMax
    Predefinito Cartiglio che viaggia
    Mi son creato un modello di idw con 4 tipi di foglio di formato diversi. Quando seleziono uno di questi fogli tutto ok, il cartiglio (anch'esso personalizzato) rimane al suo posto, ma appena vado a salvare questo si sposta!
    Lo apro per sistemarlo, NON TOCCO NULLA, e quando torno al foglio salvando le modifiche (che non ci son state), il cartiglio è di nuovo al suo posto!!! Salvo ed è tutto in regola!
    E' forse un bug?
    Ultima modifica di grinder; 06-02-2009 alle 12: 22
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    l'hai salvato nella cartella dei template??
    117
    Operatore CAD
    Si si, ma questo me lo fa quando vado a creare un nuovo documento e inserisco i dati nel cartiglio.
    Altra cosa assurda: inserisco dei dati nel cartiglio, confermo, il cartiglio si sposta, poi salvo come dwg per AutoCAD e il cartiglio torna al suo posto...non salvo nulla, chiudo il documento, lo riapro, il cartiglio è di nuovo spostato!!! Il dwg però è sempre a posto...è per caso posseduto? :D
    Faccio presente che uso l'estensione per i campi personalizzabili...potrebbe centrare?
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Cartiglio
      Di Prima nel forum Solid Edge
    3. cartiglio
      Di tecmec nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    4. cartiglio
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. CARTIGLIO
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
