Discussione: Quote per Schizzo3D
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Schizzo3D: quotatura ed uso su assieme...
    C'è un modo per quotare uno schizzo 3D con le quote su un piano scelto dall'utente (tipo quello di visualizzazione)...
    "Normalmente", disponendo la quota, viene misurata la distanza minima (praticamente la quota viene posizionata su un piano passante per i due punti)... io invece vorrei vincolare i segmenti tra loro, ma con quote riferite alla terna cartesiana dell'impianto...
    Mi rendo conto che forse non è chiarissimo... ma magari è più semplice capirlo che spiegarlo...
    Ultima modifica di GiGa; 06-02-2009 alle 12: 14 Motivo: Modificato titolo
    974
    Roma
    Dunque... per la quotatura, mi sono affidato a piani di riferimento ed ho ottenuto quello che mi serviva (metodo scomodo, ma funziona)...
    Lo Schizzo3D mi serve come unifilare per una serie di tubazioni... pensavo di utilizzarlo come "base" sulla quale allineare le varie tubazioni (curve, raccordi, tubi)... il problema, adesso, è che non riesco a selezionarlo quando voglio inserire dei vincoli fra tubo e Schizzo3D e quindi si sta rivelando inutile...
    Come posso fare? Dove sbaglio?
    Tempo fa avevo fatto una cosa simile, ma allora avevo usato un misto di schizzi 2D e 3D... stavolta ho voluto provare ad usare solo lo Schizzo3D, ma mi sono incartato
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. Quote
