Risultati da 1 a 9 di 9
    3
    fresatore
    lazio
    cimatron e 8.5
    Predefinito cimatron e 8.5 problemi
    salve a tutti,
    mi sono appena iscritto al forum,sono un fresatore e lavoro nel settore stampi.
    Utilizzo cimatron e 8.5 da qualche giorno che gira sul vista.Ho notato però che dopo circa 20 min non mi permette di salvare il mio lavoro anche se posso continuare ad utilizzarlo.A quel punto chiudo e riavvio il programma e mi fa salvare fino al ventesimo minuto! Qualcuno può aiutarmi?
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    strano comunque io la uso su xp sp3 e va bene...comunque so per certo che la versione 9 sarà adatta anche per vista e sarà strutturata per sfruttare i multiprocessori...
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    ..penso rimarro' ad Xp ancora a lungo..
    Un po' perche sono abituato e un po' perche' di Vista ,che tra l'altro non conosco, sento in continuazione parlare poco bene..
    Se ti viene comodo metti Xp. Io ho Xp (forse sp2..) e con CimE v8 vado abbastanza bene. Ovvio che ogni tanto qualcosa si imballa ma credo rientri nella norma.
    Il piu' delle volte ho problemi con il servizio di Cimatron CimXplor (colui che "gestisce" "l'esplora risorse" di Cimatron) che ogni tanto si incanta.. e mi costringe ad un barbaro killaggio dal task..
    Ovvio non so se si tratta di un problema di Xp o di Cim..
    Un'altra cosa credo sia importante e' una buona macchina. Io uso un dual Xeon con ram ECC e ho notato miglioramenti rispetto al vecchio pc da mercatone.
    Buon lavoro a tutti e, spero, questo foro si animi un po' di piu'.. in fondo con questi software passiamo piu' tempo che con le donne .. e di problemi ce ne danno meno
    Dylan
    3
    fresatore
    lazio
    cimatron e 8.5
    grazie per le risposte , sono convinto che il problema nasca dal sistema operativo purtroppo il vista!!! ma la versione 9 di cimatron quando si vedrà? speriamo che sul vista funzioni bene! ciao a tutti e buon lavoro!!!
    28
    progettazione e costruzione stampi
    CimatronE, Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da Dylan Visualizza Messaggio
    Ho notato che da quando ho installato il sp3 di XP sono aumentati i casi di instabilità di CimXplor
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Cimatron E 10 B1 64bit
    Scusate se mi intrometto
    come sistema consiglio vivamente di utilizzare Windows Xp a 64Bit con SP2 se ne guadagna sia in stabilita (il sitema si pianta molto meno) che in memeoria per singola applicazione (quasi mai problemi di "OUT OF MEMORY").
    Buon lavoro a tutti
    P.S.: Della 9 posso solo dire che ho visto cose molto interssanti
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Che cosa ,secondo le tue esigenze, hai trovato interessante?
    Dylan
    30
    Progettista Stampi
    Veneto / Treviso
    Icon10
    Pultroppo non posso scivere di piu qui ..
    per + info PM
    3
    fresatore
    lazio
    cimatron e 8.5
    ciao a tutti ! Ho risolto tutti i miei problemi, ho fatto fuori il vista ed installato xp e messo la 8.0 che funziona benissimo!!!
    1. [Recuperato] Cimatron E 7
      Di Oldwarper nel forum Cimatron E
    2. Dubbi su Cimatron
      Di tomas nel forum Cimatron E
    3. Come va cimatron e?
      Di Luca Carciofi nel forum Cimatron E
      Risposte: 26
    4. cimatron e la concorrenza
      Di cimaguy nel forum Cimatron E
    5. imparare Cimatron 7.1
      Di herrybear nel forum Cimatron E
