Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Specchiare una serie - PRO-E WF2
    Ciao a tutti, ho la necessità di specchiare una serie. In pratica ho una tubatura che piegata mi crea una U. Lungo uno dei lati lunghi della tubatura ho creato delle lavorazioni di taglio che ho dovuto poi serializzare utlizzando la serie circolare attorno all'asse della tubatura stessa. Ora tutto questo vorrei riportarlo all'altro lato lungo della tubatura in modo simmetrico, ma purtroppo non mi è permesso di specchiare una serie. Sono io che sbaglio qualcosa o non è proprio possibile? Devo ricreare da zero la stessa lavorazione dall'altra parte senza poter sfruttare il lavoro già fatto?
    Grazie a tutti
    Pro.E WF2
    Non so se sulla WF2 la specchiatura funziona anche sulla serie, però potresti fare un copia incolla delle superfici risultanti dalla foratura ... specchi e solidifichi.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ti consiglio di rifartela da zero, adesso non mi ricordo cosa si poteva fare con la wildfire 2, prova a copiarti ed incollarti la feature originale con CTRL+C\CTRL+V (non dipendente) oppure col Copia\Incolla Speciale, dopodichè serializzi entrambe ma separatamente.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si la soluzione di Maxopus, visto che abbiamo postato insieme è migliore della mia, sempre se le superfici da copiare sono poche.
    273
    Palermo/Treviso
    Fatto! Grazie mille.
    Ozzy
    conviene copiare con l'opzione superfici e contorni se sono tanti.
    PS: mi sembra che dalla WF5 si possano specchiare anche le serie no?
    Io riesco a specchiarle anche con la WF3
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Io uso Wf2.
    Se non ricordo male faccio:
    -tasto dx sulla serie nell'albero
    -raggruppa
    -specchio il gruppo
    Dovrebbe funzionare...
    1. Specchiare vista
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    2. SPECCHIARE LE PARTI
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 25
    3. Specchiare schizzo 3d...
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. Specchiare Superfici
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    5. Specchiare superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
