Discussione: tree.cfg
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito tree.cfg
    Ragazzi ho un problema:
    Non riesco a far leggere il file di cui il titolo di questo post
    N.B. nel config.pro ho queste tre voci riguardanti il tree.cfg
    - mdl_tree_cfg_file E:\Pro_e\config\tree.cfg
    o cose correlate che non so a cosa servano
    - anable_tree_indep yes
    - model_tree_start yes
    - prehighlight_tree yes
    Chi mi aiuta?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    enable_tree_indep ti "stacca" l'albero modello mettilo su no e prova...altrimenti lo devi attivare.
    Controlla anche il lessico della mdl_tree_cfg_file E:\Pro_e\config\tree.cfg (l'avrai di certo fatto) se il percorso è corretto.
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Ora funziona, ma.....
    Innanzitutto grazie Matte79, per la risposta repentina,
    ora funziona... ma onestamente non ho cambiato niente nel config.pro
    Ma se puoi e ti va, spiegami il funzionamento di quelle stringhe, sopratutto quella a cui ti riferivi, che "stacca" l'albero modello, che significa? quando è utile?
    270
    la stringa del mdl_tree_cfg_file E:\Pro_e\config\tree.cfg punta al file di configurazione del tree.
    enable_tree_indep yes ti rende indipendente l'albero modello dalla schermata (tipo la versione 2001) cioè diventa come una finestra che puoi muovere..
    model_tree_start yes ti attiva l'albero modello all'avvio di proE altrimenti avresti dovuto attivarlo da menu
    prehighlight_tree yes ti fa vedere in anteprima quale pezzo stai selezionando prima di selezionarlo (come se in windows setti la selezione dei file al passaggio del mouse)
    1. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Wellhead & Christmas-Tree
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
