    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Scala su conversione drw-dwg
    Salve a tutti,
    Vorrei sapare, da voi onnipotenti del ProE, se esite un parametro che gestisce la scala da drw a dwg... mi succede che se ho una tavola drw in scala 1:5, nell'esportazione mi mantiene la scala, quindi il dwg deve essere scalato di 5 volte per avere una tavola scala 1:1.
    Grazie.
    59
    Designer
    Pro-e
    Sul config
    dxf_out_scale_views yes
    55
    toscana
    Pro Engineer
    grazie mille
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. conversione NX x PRO/E
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. conversione in dxf, stl, icp
      Di scra450 nel forum Inventor
    4. Risposte: 2
    5. Conversione da pdf a dxf-dwg
      Di il secco nel forum AutoCAD
