Risultati da 1 a 10 di 25
    43
    inventor
    Segnalo l'aggiornamento del sito: http://www.inventorfusion.com/ sono stati inseriti 5 nuovi filmati.
    Personalmente trovo l'interfaccia e la velocità di modellazione a dir poco spettacolare.
    Ho solo dubbi sulle risorse hardware necessarie per far girare in modo decente l'applicazione.
    Qualcuno mica è a conoscenza di "rumors" a proposito.
    Sax_little
    2339
    Progettista,Disegnatore
    BELLO !!!
    Almeno dalle demo,ha molte similitudini col Synchrounous Technology di SE.
    Chissa' se lo implementano con Inventor,e magari
    "aggratis" come ha fatto Siemens con SE.....
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    BELLO !!!
    Ma cosa stai dicendo....Inventor Fusion è l'opposto della ST.
    Inventor Fusion è il Direct Modeling.
    La ST impone delle regole prima di eseguire le operazioni (quotare le facce per spostarne una).
    Comunque bella l'interfaccia, un misto tra quella di SE e SW.
    Alessandro
    1674
    piemonte/lombardia
    si
    2339
    Ehi,non ti arrabbiare,
    non ho fatto delle considerazioni tecniche o funzionali,rileggimi,ho solo detto:
    Almeno dalle demo,ha molte similitudini col Synchrounous Technology di SE.......
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Similitudini 0.
    Con il DM inizi a modificare subito, con la ST utilizzi le Live Rules (da verificare) oppure riquoti prima della modifica.
    Alessandro
    UGoverALL
    Guarda Tarkus.
    Ho capito cosa dici ed hai ragione.
    Non so, inizio a pensare che Cubalibre abbia un NX tutto suo per affermare che il modo di funzionare del DM è diverso da quello ST... funzionano proprio allo stesso modo, solo che:
    ST: Non crea feature (a parte fori, draft, raccordi) ed ha un modo in + per modificare (sezione e modifica alle linee che si ribalta sul solido)
    DM: Crea feature ad ogni modifica (e non ha la modifica legata alle sezioni)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Guarda Tarkus.
    Come fai a vedere delle similitudini tra la Fusion e la ST ?
    Se per te la similitudine sta nel fatto nell'aggiungere oppure no, rispetto al DM le funzioni, OK, ma è la filosofia che sta alla base che non ha similitudini.
    Con la ST ti devi appoggiare alle LiveRules (a tuo rischio e pericolo) o ad una preventiva quotatura correttamente sequenziata, prima di eseguire la modifica, mentre la Fusion no.
    Alessandro
    UGoverALL
    Ma che dici?
    Secondo te la Fusion ha un sensore nel cervello del progettista che gli comunica che fare con la geometria a contorno?
    ... comunque... lasciamo perdere...
    Abbiamo modi diversi di vedere i software, i video, i cad.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ma che dici?
    Infatti la perfezione non esiste...dove questi sensori automatici non arrivano, salta la modifica.
    La ST, oltre a questo limite, si aggiunge il fatto che tu devi quotare prima e questo, oltre a portare via altro tempo, impone delle regole a priori che non lo fanno migliore del DM, a parte inserire o no funzioni nell'albero.
    Può sembrare polemica, però queste discussioni, servono a far girare informazioni + o - dettagliate su queste nuove tecnologie a tutte le persone che utilizzano il CAD per lavoro, senza basandosi sul sentito dire, da commerciali ansiosi di vendere o da video pilotati.
    Buon lavoro a tutti...
    Alessandro
    1. INVENTOR FUSION: qualcuno già lo usa?
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    2. inventor fusion è arrivato
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    3. Fusion in touch
    4. Risposte: 2
    5. Inventor Fusion Preview
      Di VigZ nel forum Inventor
