Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di xgr81
    31
    una volta ideas, adesso solo Proe
    Avere un modello con meno operazioni possibili, semplice da capire e riprendere da qualsiasi persona e leggero.
  2. #22
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da xgr81 Visualizza Messaggio
    Dal momento che i fori sono solo 3 potresti ottenerli con un'unica estrusione.
    Più semplice di così:)
  3. #23
    Ozzy
    appunto...:)
  4. #24
    31
    Giusto, in questo caso il particolare è anche sformato, i due diamentri di testa e coda (e noi ci beviamo il cuore) hanno dimensioni precise.
    Comunque ci sono più modi per raggiungere l'obbiettivo, l'interesse in questo caso era centrato nella fattibilità di un comando a mio avviso interessante.
    Ciao e grazie
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ciao,
    solo alcune considerazioni anche se un po' in ritardo :
    - meglio fare i 3 fori con una seria tabellata che 3 "buchi" ottenuti direttamente da un'estrusione ( e non è solo "filosofia" del CAD!).
    - meglio fare tre fori in più che una estrusione con tre buchi in automatico da sezione. sono feature meglio gestibili : si aggiungono, tolgono o sopprimono più velocemente.
    - ci si può abituare ad inserire nella pagina delle relazioni alcuni commenti in supporto al modello. per esempio puoi commentare al meglio la serie tabellata fatta ( o aggiungere commenti nella pagina della tabella del foro) .
    - in alcuni casi si può trovare il massimo comun divisore della serie, fare una serie con un numero più elevato di elementi e nascondere (cliccando sui puntini del preview) quelli che non servono . Qui erano troppi e certamente non conveniva.
    - nel caso specifico : prova a spostare il "punto di partenza" . anzichè fare i fori alle quote di angolo 0-122-238 con step 122,116 , parti dal secondo e hai una serie di tre a 122° (come da immagine).
    ciao carissimo xgr81 !!
    zimmy
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 23
  6. #26
    31
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    ciao,
    zimmy
    Ciao Zimmy,
    buon anno, come va?
    Ti ringrazio del suggerimento.
    A presto.
    X.
  7. #27
    Zimmy .... ben tornato, sentivamo la tua mancanza ... dov'eri finito ? :)
  8. #28
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    grazie dei saluti che ricambio
    in questo periodo ho poco tempo per frequentare il forum...
    mi spiace
    saluti a tutti
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    mi spiace
    saluti a tutti
    poco ma buono;)
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. status: Failed to satisfy motion axis settings
      Di ProCreo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. Psm: Vasca con pieghe di angoli diversi.
    5. Formato angoli
      Di vale79 nel forum AutoCAD
